Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hur mår denna kolven???
    Älmhult
    Lyfte toppen på en polares bil.....
    Tyckte att kolven såg lustig ut på treans cyl.....
    Ser det inte konstigt ut i "toppen"???
    Mvh Johan!!
    Ng900 2,3T 541hk
    Ng900 2,3T 501hk Budget
    9-3 Cab 2,0T Aut 2011
    Tiguan TSI190 DSG R-line
    feb 2004
    Nej det tror jag inte. Det är de tre andra som är konstiga, den är helt som den ska..
    Re: Hur mår denna kolven???
    Citat Ursprungligen postat av turbo200
    Mvh Johan!!
    Den mår ej så bra.. Men ge den en Alvedon så blir han nog bra igen..
    Hjo
    Ser helt okej ut!
    Den går i alla fall inte för fett den bilen.
    Vad är det för en?
    Älmhult
    Rickard> Det är en ng900...som agerat "testbil" med lite olika aggregat..
    Det låter bra.....då är det bara att tuta vidare i år då!!!
    Gott nytt år, mvh Johan!!
    Ng900 2,3T 541hk
    feb 2004
    Nossebro
    Hur såg dom andra kolvarna ut då
    Mvh 170KJ
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    Ser helt okej ut!
    Vad är det för en?
    En vild gissning är att det är en B204L, men jag är inte så bra på att gissa
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Jkpg
    Ser som sagt ut som en 204L-kolv...putsa rent den o ta nytt kort...Man vet ju aldrig om sotet o böset har vart där från början eller kommit dit när andra grejer har flyttats....
    Eller om det bara är smuts eller spikmärken.
    det är nog inget o vara orolig för.
    Mvh Martin
    Jag tigar vidare...
    Hej !
    Kolven ser sjukligt ren ut, så brukar det aldrig se ut, UTOM om motorn tagit in vatten på den burken.
    Älmhult
    Hej...tyckte väl den var för fin.....När jag lyfte min topp sist så var det lite svartare..
    Kolvarna är inte rengjorda....
    Uppe i toppen så känns det när man drar fingret där......
    Mvh Johan!!
    Ng900 2,3T 541hk
    Älmhultsmaffian
    snygg bild.....
    Färdig kört på bana.....
    Nu kan man vara flaggvakt istället...
    ELLER
  1. Kolven i bromsoket kärvar vänster bak - 9-3 SS
    Av wikander i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-10-19, 18:55
  2. Rester av turbinblad på kolven. Hur få bort?
    Av lallas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-13, 19:02
  3. spänna kolven i dumpen.
    Av werdexa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-14, 18:36
  4. Passar denna kolven?
    Av skanse.com i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-03, 09:58
  5. repor i kolven
    Av _coffe_ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2004-12-17, 13:37
