Ämne: hur många hk ?
    hur många hk ?
    hur kan man ta reda på hur många hk man har ? (mellan tummen och pekfingret) vet att man kan testa 100-150 på trean. men vad är en bra tid och ungefär hur många hk har man.. skulle vara kul om några kunde skriva sina tider och hk så man har något att jämföra med , eller något annat sätt man kan göra på
    saab 2,0T "viggen" 95:a. som jag inte har en aning om det gjort något med !
    Danderyd
    I denna tråden hittar du garanterat det du söker!
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=6776
    Carl
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Här är ett citat från BSR
    Effekt & vridmoment:Orig: 199Hp / 298Nm
    Steg 1: 221Hp / 350Nm
    Uppmätt av BSR.Accelerationstider:
    km/h vxl orig steg 1 %
    80-120 3 5.1 4.6 10
    80-140 4 11.1 9.0 19
    100-150 4 11.6 8.3 28
    Testad med manuell växellåda.
    Dock är detta en 9-3 2.0T men ja tror inte det är någon större skillnad på tiderna. Får du lite hums om det.
    Opel Astra J OPC 2012
    besviken
    var ut och testade 100-150 på 3:an nyss gjorde det 6 ggr och fick en snitt tid på 7,92. känns som om den tappar effekt på slut varven
    testade även 0-100. var svårt pga att få bra fäste på ett:an
    fick snitt tid på 8,51... nä nu lär det trimmas
    skogen
    Re: besviken
    Citat Ursprungligen postat av saabluthman
    Det låter som original.
    Här är lite org tider på en 900/9-3 185hk:
    Acctest Saab 900 2.0T 185HK T5
    16550mil 18c 17"
    100-150km/h 3:an 8,7s
    4:an 10,8s
    5:an 17,1s
    80-120km/h 3:an 5,4s
    4:an 7,6s
    5:an 12,8s
    Acctest Saab 9-3 2.0t 185hk T5
    16 340mil -5c 15"
    100-150km/h 3:an 7,3s
    4:an 8,9s
    5:an 12,9s
    4:an 6,8s
    5:an 11,1s
    Vikt: 1520kg med förare
    Mvh sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
  1. Hur många cc är nya 9-3 1.8 på?
    Av rgolsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-20, 02:13
  2. hur många hk?
    Av tobbe_900 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2007-04-07, 21:45
  3. hur många hkr kan jag få ur den här???
    Av Pegg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-15, 02:01
  4. Hur många 99:or med T16??
    Av Saab 99 GT-R i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2005-08-29, 07:56
  5. Hur många hk??
    Av mr.dick i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-02-03, 10:30
