hej,
efter ha införskaffat mej NG900 och fått lite inspiration av beskrivningen hur man löder en MP3 spelar ingång på 9-5 stereon, så gjorde jag en liknande konvertering av NG900 orginal stereon.
har sökt lite på forumet men inte hittat nån liknande beskrivning så här kommer en (inte allt för utförlig beskrivning):
1 plocka ur stereon och skruva bort "topplocket" med saabklistermärket på (två skruvar på varsin sida)
2 skruva bort kylflänsen till slutstegen (5 skruvar uppifrån)
-plockas bort uppåt.
3 lossa fronten (framsidan med alla knappar o reglage) på stereon genom att försiktigt bända ut de två "flärparna på varsin sida av frontstycket, samt 2 dolda flärpar undertill(om man tar en ficklampa o lyser i hålen undertill av stereon ca 2 cm bakom fronten så ser man dom två svarta plastflärparna, dessa ska tryckas in i bakkant)
-drag sen fronten rakt fram
4 lossa det översta kretskortet (en skruv på varje sida precis där fronten har suttit o en skruv vid slutstegskopntakten på sidan av stereon)
-drag sen rakt upp, (hjälp ev. till med en skruvmejsel i bakkant vid kontakterna mellan kretskorten)
5 skruva bort kassettspelarmekaniken innuti (4 skruvar uppifrån)
-lossa sen mekaniken rakt upp
6 för lättare åtkomst när det e dax o löda, lossa det bakre kretskortet med slutstegen på (en skruv vid ISO kontakterna)
drag sen kortet rakt upp
7 lokalisera den analoga multiplexern (en avlägsen släkting till trans-flux kondernsatorn )
tyvärr tog jag ingen bild innan jag lött dit kablarna, men man ser vart kretsen sitter
http://www.nsxtas.com/saab/bild1.jpg
8 löd loss det andra benet på varje sida från morderkortet (lättast att ta en synål o lägga lite tryck underifrån på benet samtidigt som man värmer med en lödkolv på benet).
-man kan även skrapa av banorna som leder till dessa ben och löda direkt på benen utan att lyfta dom, om schema för detta önskas, posta i tråden så får jag mecka i sär o plåta vilka banor som ska skrapas, har det bara 99% i huvudet...
9 löd på signalledarna din nyinköpta stereokabel med 3.5mm telepropp på dom frigjorda benen enligt punkt 8
OBS!!! drag först kabeln i genom ett av hålen på baksidan i plåtchassit enligt punkt 12!!!
(obs, jag har inte verifierat höger o vänster kanal ännu, ska göra det ASAP, men jag tror färgerna enligt bilden nedan stämmer)
http://www.nsxtas.com/saab/bild2.jpg
10 löd fast signal jorden på det bakre kretskortet som vi tog bort på punkt 7
- löds fast vid S-GND enligt nedan bild, kan med fördel göras då kortet fortfarande är löst
http://www.nsxtas.com/saab/bild3.jpg
11 nu ska det de ut som följer om allt e rätt:
-jag brukar lägga en pappersbit under dom losslödda benen för att få bekräftat att benen e frilagda, och sen tejpa fast dessa så att "man vet" att det inte kan bli kontakt mellan benen o deras gamla lödpunkter.
http://www.nsxtas.com/saab/bild4.jpg
12 dragavlastningen av kabeln sköts genom att dra den via radiodelen i bakkant sen ut genom hålet där vi drog in kabeln innan vi lödde fast den
http://www.nsxtas.com/saab/bild6.jpg
13 skruva ihop allt i omvänd ordning och smacka tillbaka stereon i bilen, och dra ut nypålödda sladden på lämpligt ställe.
jag drog ut min sladd i ett ledigt uttag brevid ACC temperatursensorn på mittkonsollen, tänkte i framtiden göra lite snyggare med ett riktigt paneluttag, men det kommer med tiden
13 för att kunna spela så måste ett band vara i kasettspelaren, ingen smidig lösning, jag jobbar på en bättre.
för att slippa att musiken tystnar när bandet vänder, kan man göra ett "ändlöst" kasettband genom att skruva isär ett kasettband, ta ut "bandet" o istället sätta en gummisnodd mellan rullarna så att när man snurrar det ena hjulet så snurrar det andra.
