Ämne: Ingen luft ur mittersta luftutblåset
    Har nyligen skaffat en 900 2.0 -98. Den har inte klimatanläggning utan manuella reglage.
    Problemet är att ingen luft kommer ut ur det mittersta utblåset i kupen, det funkar som det ska i de övriga utblåsen (vid fötterna, på rutan och de på sidorna).
    Vad kan det vara för fel? Kupefläkten fungerar alltså som den ska, det är väl bara en för alla utblås?
    SAAB 9000 CS 2.3i -94
    SAAB 900 2.0 -98
    feb 2004
    Det är ingen som bytt instrument panelen?
    När jag bytte min så kom jag åt röret som går till detta utblås, så att det hoppade av.
    Prova att ta ut stereon, då ser du röret till höger, det går i en liten böj som kommer rakt in ifrån en bit upp. För att få ut stereon brukar jag plugga in 4 3" spikar i resp höl. lycka till
    Saab ng900 SE 2.0T -97
    feb 2006
    Bromma
    Har du snurrat på ringen under utblåset?
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    Tack för tipset sondell. Tog ur stereon och märkte att ett rör inte satt som det skulle.
    bart112, japps ringen är uppsnurrad.
    SAAB 900 2.0 -98
  1. Ingen luft i fläktmunstyckena 9-5.
    Av Patrik99 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-05-20, 01:40
  2. Ingen luft på framrutan
    Av Eyeball i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-04, 20:38
  3. får ingen kall luft i bilen ? 900t -95
    Av m3l1n i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-05-25, 20:05
  4. AC problem i min NG900 -96, det kommer ingen luft
    Av JesperM i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-23, 12:38
