Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Check Engine 12432 [LÖST!]
    maj 2006
    Osby / Helsingborg
    Tjena!
    Har en og900 och har precis kollat felkoderna efter motorbyte och fick 12432
    Eller såhär:
    Lång blink (paus)
    Kort blink (paus)
    Kort blink, Kort blink (paus)
    Kort blink, Kort blink, Kort blink, Kort blink (paus)
    Lång blink
    probemet är att jag hittar inte vad det betyder!! Har sökt olika sider och forumet... har jag missat något?
    Norrhult
    Jag tycker det låter som du satt igång LH's komponent test istället. Vred du på tändningen innan du jordade testanslutningen?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    http://popeye.rty.nu/2002/felkoder.htm
    Finns inte med där iaf.
    Dock fanns alla mina felkoder med där när jag läste ut.
    maj 2006
    Osby / Helsingborg
    jag jordade först och sen satte igång tändninge...
    spelar det någon roll?
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av sundberg84
    Japp, spelar stooor roll. Istället för att läsa ut felkoder körde du igång LH's komponent-test. Ska du läsa ut felkoderna måste du vrida på tändningen innan du jordar.
    9000 CC 2.3T -91
    maj 2006
    Osby / Helsingborg
    okej... så det är bara att göra om det anatar jag... tack för hjälpen
  1. Släcka Check Engine? LÖST
    Av stfu_rtfm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-18, 12:38
  2. Check Engine 900s -90 - *problemet löst*
    Av Mafnus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-14, 22:15
  3. Check Engine *LÖST*
    Av HCHC i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-01, 23:29
  4. [LÖST] Tänd CE efter inkoppling av laddtrycksmätare OG9-3 T7
    Av Braather i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-25, 16:54
  5. ytterligare en check engine fråga. *löst*
    Av Anders1984 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-04, 03:32
