Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Lossa pinnbultar på turbon
    Billinge
    Jag ska byta ut mina pinnbultar som sitter mellan turbo och downpipe på Ng900:an
    men är lite rädd att de ska brytas.
    Är det någon som ligger inne med något bra knep för att få ut dem hela?
    Tackar på förhand!
    /Robban
    Kör Ng900 2,0T -95
    okt 2005
    bara att värma och lägga på bra med rostlösning medans det är lagom varmt så vidgar godset och då tränger rostlösningen in bättre bara den inte kokar bort.. när du väl värmt så ska du ta 2 muttrar och skruva loss de.
    Billinge
    Hur mycket behöver det värmas?
    Med andra ord vilken utrustning måste jag använda?
    Tack än en gång!
    /Robban
    Kör Ng900 2,0T -95
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av Robban_88
    Tack än en gång!
    /Robban
    bör värmas lite så där lagom med en gassvets.
    Billinge
    Hehe, hmm!
    Det var lite värre då jag inte har en sådan i det garage som bilen står i
    och bilen är långt ifrån kördugligt skick.
    Tror du att det går utan eller är det dömt att misslyckas?
    /Robban
    Kör Ng900 2,0T -95
    okt 2005
    är det bara på turbon du ska lossa så tror ja det inte är några problem.. lägg gärna på lite rostlösning (5-56) någon timma innan då det suger in lite halv bra så kanske de lossar jätte lätt..
    Billinge
    Rostlösaren är applicerad för ett par timmar sedan så jag får väl gå ut och prova.
    Bara att hålla tummarna
    Tackar så mkt!!
    /Robban
    Kör Ng900 2,0T -95
    Billinge
    Problemet med att få loss de gamla byttes ganska snabbt till att få dit de nya.
    Lyckas inte riktigt få muttrarna till att låsas utan det är dem som båda två
    gängas inåt och vid turbon står det stilla.
    Finns de nå annat knep? el. gör jag fel?
    /Robban
    Kör Ng900 2,0T -95
    apr 2005
    Småland
    /Robban
    Dra ihop muttrarna hårt och dra på den yttersta när du ska dra i pinnbulten så brukar det funka.
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av Aeronorpan
    /Robban
    Billinge
    Jehupp, får på det igen imorgon!
    Orkar inte nu efter löpningen
    /Robban
    Kör Ng900 2,0T -95
  1. Montera pinnbultar?
    Av Raven001 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-15, 05:00
  2. Pinnbultar?
    Av Gulingen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-11, 22:30
  3. Pinnbultar
    Av Victor.L i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-20, 21:57
  4. Pinnbultar till turbon.
    Av saab_coupe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-19, 23:39
