Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Topplockspackning Saab 900i 8 v -88
    Kan nån beskriva hur jag byter topplockspackingen på min saab! Något speciellt å tänka på?
    Re: Topplockspackning Saab 900i 8 v -88
    Citat Ursprungligen postat av Johan321
    När du ska dra åt toppen börjar du i mitten och går utåt..
    så här
    8 4 1 5 9
    7 3 2 6 10
    Sen så ska du du inte glömma att vinkel dra efter du har dragit de 2 första nm.. I en 90 grader vinkel..
    Arvidsjaur, Alingsås
    Du behöver en borx-hylsa till bultarna
    900i 16V 88b.
    CR 125 -03. CR 500 -02. 900i -88.
    Steg 4
    Ljusdal
    En torx hyls behövs storlek 12 om jag inte är helt fel ute.
    Toppen måste också kollas upp och troligen planas.
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    Skall vara torx 14. Hylsan heter E14
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    Går lika bra med 1/2 hylsa också...
  1. Topplockspackning - Saab 900 T8 - 88
    Av oskar_2000 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2012-04-18, 13:54
  2. Saab 900i 2,0
    Av knebus i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-08-01, 01:08
  3. Saab 900i -86 defekt!
    Av Petch i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-02, 10:15
  4. Passar Saab`s 900 T16 motor i En vanlig Saab 900I Från 1990?
    Av Jonis_G i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-05-10, 00:05
