Topicen säger det mesta.
Någon som vet var jag kan finna en sådan?
Dvs ingen 7 - olika - färgers - mätare nu utan en mätare som liknar Speedparts fast det gör inget om den är dyrare bara den lyser grönt och inte har F&F stuk på den.
Saab 9-3 2.3T
Saab 9-3 2.0T
http://www.wiseunits.com/cubecart/view_ ... 0035%20001
Stilren, bra kvalité och du får med grönt filter.
Var mycket nöjd med den men skalan räckte tyvärr inte till längre
Har beställt en sån här istället och jag tror man får med grönt lampfilter till den också men är inte säker på det:
http://62.181.75.61/d.aspx?proditem=37c ... c247725f61
VDO är ju perfekt! "Innehåller kona samt överfallsmutter för montering av 6mm rör. Rör samt blockanslutning tillhandahålles ej.
Rött samt grönt färgfilter medföljer."
Vad är blockanslutning för något? Bara den är komplett med lampa samt grönt filter så är det lugnt!
Finns den inte i -1 + 2bar? Även jag har samma problem som dig Turbovin. Fast det är lite coolt att mätaren bottnar.
Men är det ingen risk att den går i sönder efter ett tag om den går till max hela tiden?
Maximum mätaren är liiite för extrem för min smak.
Saab 9-3 2.3T
Saab 9-3 2.0T
Vet inte riktigt vad som menas med blockanslutning men man fick med allt som behövdes när jag köpte den iaf. Den finns ju tyvärr inte i nån variant som går till 2 bar, annars hade jag köpt en sån.
Vet inte hur stor risk det är att mätarn går sönder om man bottnar den men jag tyckte det var rätt kasst att inte ha koll på vad bilen laddar som mest.
Mätarn från Stewart Warner kanske är lite mer skrikig men det är ändå inget F&F-stuk på den enligt mig. Ska va ungefär liknande kvalitet som Autometer.
http://www.42draftdesigns.com/product/s ... 14-376.htm Tycker den verkar va rätt snygg när det är mörkt också (inte metrisk skala men bör se liknande ut). Hoppas bara att man får med grönt filter men det är väl inte hela världen för mig annars heller.
Det är lite lurigt att hitta stilrena mätare, som dessutom helst ska va bra kvalité på
Det lutar åt VDO! Jag har nog för många krav på hur den ska se ut. Grön belysning, 52mm, stilren, 2 bar.
Lite småtråkigt att man inte kan se maxladdet. Men det ligger ju ändå däromkring 1,5 - 1,6 bar. Den borde duga tillsvidare.
http://www.42draftdesigns.com/images/sw/misc3.jpg
Fast den såg ju helt OK ut. Synd på att den visar psi men det får man omvända till bar i huvudet. Att den lyser vitt är också snyggt! Vill mest att den ska passa till övriga instrumenteringen.
Du har helt rätt. Inte lätt att hitta den "rätta"...
...mätaren.
Saab 9-3 2.3T
Saab 9-3 2.0T
Den här kan inte vara nåt som faller dig i smaken då?
http://www.creatix.se/Shop/Index.php?Ar ... 0ABOSWL270
Tjena!
Vill oxå ha en med grön belysning men som bara går till 1,5.
Tycker VDO är lite för dyrt, vill inte heller ha någon f&f.
Funderar på att köpa en BSR/Speedparts och se om det går att byta filter/lampa. Konstigt att speedparts inte har någon grön med tanke på saabs instrumentering.
"Din mandelkubb i skafferiet"
9-3 Aero SS
Den såg helt OK ut. Men tyvärr så har jag redan beställt VDO mätaren.Ursprungligen postat av dekagon
Ursprungligen postat av DeluteD
Men borde det inte gå att sätta ett grönt filter på Speedparts mätare också. Hur ska man annars kunna byta lampan ifall den blir kaputt?
Får kolla om det går. Har jag inte ens tänkt på.
Saab 9-3 2.3T
Saab 9-3 2.0T
Kan du kolla detta ganska snart, hade ju vart kanon om det gick.Ursprungligen postat av TurboColle
Tack på förhand
9-3 Aero SS
Lyfter lite.Ursprungligen postat av DeluteD
Sorry. Glömt bort det men ska göra det så snart som möjligt.
Är det någon som vet hur man kopplar in vaccumslangen i VDO mätaren? Jag har inte tummen mitt i handen precis men det verkar vara rena vetenskapen att får en 5 mm slang att glida över mätarens feta anslutning.
Saab 9-3 2.3T
Saab 9-3 2.0T
Det går att byta lampa, så det borde gå att trä över en grön "strumpa". Men oftast blir det ju fruktansvärt dåligt ljus, speciellt när det sitter ett blått filter i mätaren redan (om jag inte minns helt tokigt).Ursprungligen postat av DeluteD
Du ska ju trä in slangen i den lilla "koppen" eller vad man ska kalla det. Sen trär du muttern över slangen och skruvar fast muttern i bak på mätarn. Då tätas den koppen mot mätarn när du drar åt.Ursprungligen postat av TurboColle
