Ursprungligen postat av
sundberg84
Först antar jag det är på din "niåhunnra 2kåmma0 töbo" som du ska byta.
Svar 1: Du behöver inte lossa bromsslangar om du vill ta bort oket, men oket kommer hänga i bromsslangen som inte är specielt lång. Det kan bli lite bökigt att måla. Dock slipper du lufta systemet om du låter alla slangar hänga kvar. Så fort du tagit bort oket kan du dela det i två och den delen som inte sitter fast i bromsslangen är ju lätt att måla. Glöm inte att rengöra med stålborste först bara. Beläggen är bara att plocka bort när oket är av. Oket tas av genom att du tar en 10mm svart pinnnyckel (fan kommer inte på namnet nu) och skruvar bort två skruvar på baksidan.
Svar 2: Nej du kan inte lossa plåtbaljan som för övrigt heter värmesköld utan att ta bort bromsskivan. Ska du måla den på plats så akta för fan så du inte får färg eller annat smuts på skivan.
Hoppas detta hjälper
/Andy
