Vilket är standard laddtrycket på en 9-3 se årsm 00 med 205 hästarn??? Tänkte skaffa en dumpventil samt kn luft filter
Då tar vi det igen...
Din bil är utrustad med styrsystemet Trionic 7(T7 i folkmun kallat) vilket inte är laddtrycksstyrt. Programmet begär istället en viss luftmassa för att kunna producera en viss effekt och då får turbon pumpa på tills programvaran blir nöjd enkelt sagt vilket även i förlängningen betyder att beroende på yttre omständigheter såsom temperatur,lufttryck osv så kan man få lite olika laddtryck.
Men sedan kan man ju säga att det bör ligga runt ett visst värde för att få en fingervisning om det hela och i ditt fall har jag för mig att det brukar hamna runt 1 bar ca med orginal programvara för B205R.
Mvh M
Kanon! Jag tacka och bygar för infot!!! en lite fråga bara! vad ska jag ha för dump på den öppen eller sluten????Ursprungligen postat av Magnus Aero
9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
Som sagt, står massor av matnyttigt om detta i FAQ som Berget länkade till men kort och enkelt då, du skall ha en återcirkulerande avlastningsventil på din motor! Den väsnas tillräckligt högt om man sedan monterar ett sportluftfilter av "öppen" typ.Ursprungligen postat av PeppeK9
Mvh M
:-) Tack för hjälpen grabs!!!!Ursprungligen postat av Magnus Aero
Inga problem!
