Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Kupéfläkt som bara fungerar ibland NG900
    Har letat runt på forumet, men inte kunnat hitta någon lämplig tråd. Har alltså en fläkt som fungerar ibland. Var inne först på reglerdonet, men om det är trasigt, ger fläkten upp helt eller kan den fungera ibland? Dags och byta fläkten?
    Någon som varit med om något liknande?
    SAAB 900t SE -97
    apr 2003
    Västmanland
    Fläktar kan vara helt döda ena dagen och sedan nästa fungera som vanligt.
    Det är kolen i fläkten som är nernötta, finns att köpa lösa i en elaffär men du behöver vara lite händig (mer än vanligt) för att lösa det.
    Mitt råd är att ringa runt och kolla var den billigast fläkten finns, köpa den, och montera den själv. Det är inte så svårt på din bil (om det är den som du har skrivit ut) den sitter i "akvariet". Och för alla som inte vet var "akvariet" är så är det stället mellan vindrutan och torpedväggen oftast med ett plastskydd över och torkarmekanismen under detta.
    Lycka till!
    The first car:SAAB.
    The last car:SAAB.
    Tack Aeroman för dina tips, jag provar och skaffar en ny fläkt!
    SAAB 900t SE -97
    Angående min fläkt
    Glömde bort och skriva in att jag löst mitt problem. Jag bytte reglerdonet och nu blåser det som värsta höststormen. 800 spänn och knappt en timmes jobb för bytet, vilket jag gjorde själv.
    Hälsningar
    Per
    SAAB 900t SE -97
    mar 2005
    Gnällbältet
    Hade samma fel i min 9-3a, blåsta ibland..ibland inte..
    Bytte reglerdonet från ett på skroten, kostade 400 eller nå..
    f.d. saabare
    nov 2013
    Grebbestad
    Saab 9-3 -00 kupefläkt fungerar bara ibland
    Hej är en relativt ny Saabägare och ny på forumet!
    Kupefläkten fungerar bara ibland på min bil vilket börjar bli jobbigt nu när frosten kommer.
    Ibland kan den starta helt plötsligt under färd.
    Om bilen är igång med fungerande fläkt och jag vrider av tändningen och startar den igen så fungerar den inte längre.
    Är även ett svagt visslande oljud när man har den på 1:a läget sen om man vrider på till 2-4 så försvinner det. Är det fläktmotorn som håller på att ge upp eller kan det vara något enkelt glapp bara?
  1. Blinkers fungerar bara ibland NG9-3
    Av S-Tim i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-06-29, 19:15
