Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Var sitter jorden till elbakrutan i en 9K CS?
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Har länge lidit av svag elbakruta i min 9000. Kollat gamla trådar och försökt fatta. Pratade nu med en gammal Saab mek som trodde att jorden är dålig. Var kan den sitta? Han trodde i överdelen av bakluckan någonstans. Alternativt kan det även vara ledningarna som blivit oxiderade på vägen till elbakrutan?
    Några goda råd för att felsöka?
    Rätt var det är så är vintern här...
    Mvh Hans
    9000 2.3t CDE -97 ( 170 hk)
    mar 2004
    V Götaland
    Kolla reläet innanför hanskfacket, det kan ha bränt...
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    jo tänkte på det men relät kostar nästan 900 kr hos Saab ( bilar med acc bara 112 kr). Men har nu pratat med flera elkunniga och det troligaste verkar att jorden är svag eller att ledningen är "dålig".
    Jag har tagit ut relät och luktat på det. Men visst kan det vara värt ett försök.
    apr 2005
    Småland
    Mät spänningen i kanterna på rutan, det borde vara minst 11 Volt där när rutan är igång.
    Är det inte det så mät från ena kanten på rutan till en bra jord.
    Har du 11-12V i ena kanten är plusmatningen bra och så ska du ha nära noll på den andra kanten när jorden är frisk.
    Sen är det bara att leta på den sida som inte är bra.
    Kan vara att det har försvunnit material från trådarna med åren åxå och det är det inte mycket att göra åt, om du inte vill byta ruta förstås.
    Det ser du om du har full spänning över rutan och den inte är bra ändå.
    Svedala, Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Aeronorpan
    Om trådarna är kassa kan jag varmt rekomendera en lagningssats som säljs på tex Micro, som Bosse visade i ett program. Jag hade 7st trådar med avbrott. nu funkar alla!
    Rubinrödmetallic / Sandbeige 9000 CSE 2,3 Turbo -96
    Bilder och info på min bil...
    "Från jord till bord"
    apr 2005
    Småland
    Laga fungerar bra om trådarna är av men inte om de har blivit för tunna pga oxidation, fönsterputsning och liknande.
    Eller det kanske går, men det är nog lite knepigt att lägga silverfärg längs alla trådarna, det brukar vara knepigt att få det bara där man vill ha det om man ska laga.
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Tack. Nu har jag lite mer att gå efter. Vill bara tillägga att eltrådarna är precis lika svaga rakt över. Inga trådar är av eller att vissa är svagare. Nu klarar den nätt och jämt imma på insidan.
    Svedala, Skåne
    ...men det är nog lite knepigt att lägga silverfärg längs alla trådarna, det brukar vara knepigt att få det bara där man vill ha det om man ska laga.
    Jag maskerade med vanlig maskeringstejp som en pytteliten box. Syns endast på insidan för trådarna är orange på utsidan.
  1. Jorden till bensinpump var?
    Av Fear43 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-03, 10:05
  2. Vilken är jorden???
    Av Dirq i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-13, 01:31
  3. Jorden från batterit till chassi vart hittar jag den`? 9-5
    Av SaabTurbo95 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-21, 17:53
  4. Saab 9000 LÄmnar jorden
    Av TomasAndersson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-16, 02:10
