Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Centrallåsmotorer 9000 CSE -97, hjälp att koppla kablar
    Vi tänkte byta centrallåsmotorer i tjejens 9000 CSE -97.
    Vänster fram och höger bak.
    Nu har jag varit på skroten o skaffat mig 2 "nya".
    Den som skall sitta bak verkar vara rätt kontakt, men den som skall sitta vänster fram verkar vara av äldre modell.
    Troligtvis kommer den från en 9000 CC -90.
    Funkar det att koppla om genom att öppna upp kontakten o sätta dit stiften i den nu befintliga kontakten i tjejens bil?
    Färgerna från centrallåsmotorn är.
    * Svart
    * Grön/Vit
    * Gul
    Stort tack på förhand!
    Mvh Michael
    Saab 9-3 Viggen 1999
    feb 2006
    Mälardalen Eskilstuna
    Re: Centrallåsmotorer 9000 CSE -97, hjälp att koppla kablar
    Citat Ursprungligen postat av tornros
    * Svart
    * Grön/Vit
    * Gul
    Detta är ingen c-lås motor, det är endast en givare som styr c-låset. På nyare 9000 så sitter det en mikrobrytare på låscylindern istället som styr detta. Det går att ta en c-låsmotor från någon annan dörr, det är samma på alla dörrar.
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av Minge
    * Svart
    * Grön/Vit
    * Gul
    Förardörren har 3 kablar, resten har 2...
    feb 2006
    * Svart
    * Grön/Vit
    * Gul
    Ja på äldre modeller upp till 92, eftersom den som sitter i förardörren inte är en motor utan en givare/styrdon för c-låset. från 93 o uppåt blev det samma på alla dörrar.
    Men nu får ni reda ut ett par saker.
    Jag var på skroten i Vänersborg och hämtade vad jag beställde som skulle vara en centrallåsmotor till vänster framdörr och en till höger bakdörr.
    Jag fick en svart "box" med 2 kablar och en med 3 kablar.
    Min arbetskollega säger att den med 3 skall sitta i förardörren men att det kan hända att kontakten inte stämmer utan att man får lossa på den och placera "stiften" från kablarna i rätt position i den kontakt som nu redan sitter i bilen.
    Har jag fått rätt saker lr menar ni att det é fel saker jag har?
    Mvh Michael
    feb 2006
    Om delarna kom från en 90:a som du skrev så har du inte fått en c-lås motor till förar dörren utan endast ett styrdon/givare.
    En bild säger mer än 1'000 ord.....så här kommer därför 5 bilder
    Så va tror ni??
    Mvh Michael
    È det 2 centrallåsmoterer jag har på bild??
    Mvh Michael
    feb 2006
    Nej, den på dom övre bilderna är endast en givare.
    Hur kan det vara en givare när den kan öppna och stänga dörrlåset?
    feb 2006
    Om du läser mina tidigare inlägg så kanske det går upp ett ljus.
    Okay.
    Skall jag ha en liknande detalj fast den kommer från en Saab 9000 nyare än -90, allra helst -96 -97 -98 typ då och detta skall vara rätt??
    Dom hade fått in en 9000 CSE men dom behövde köra den o kolla vad som funkade på den innan dom fick från försäkringsbolaget riva o greja med den.
    Kanske lika bra att byta båda två detaljerna mot de som sitter i cse'n då me andra ord??
    Mvh Michael
    Ringde idag och fick prata med dom på skroten.
    Förvarnade dom om att när dom fått godkänt att riva i bilen ville jag ha centrallåsmotorn för vänster framdörr, samt även för höger bakdörr eventuellt.
    Mvh Michael
    feb 2006
    Du behöver inte vänta på att dom ska få ett godkännande på den bilen. Ta motorn från t.ex höger framdörr på 90:an. Den passar i din vänstra dörr.
    Den vänstra detaljen från 90:an var något jag fick direkt vid receptionen, så det kan ha varit grej dom haft liggandes.
    Får undersöka med dom om den nyinkomna cse'n kan plockas från centrallåsmotorer om några dagar.
    Mvh Michael
    Steg 4
    Ljusdal
    Alla c lås motorer från 1984 och framåt ser lika ut, det som skiljer är 9000 förardörr som tidigare talare sagt.
    9000 -92 och framåt har en motor, övriga endast en brytare/givare i förardörren
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Okay, tack för den infon Stranna.
    Då betyder det att den cse'n som skroten fått in har en passande centrallåsmotor i vänster framdörr.
    Mvh Michael
    jan 2007
    Så va tror ni??
    Mvh Michael
    Lyfter den här tråden - då jag har ett problem med c- låset i förardörren.
    Bilen är den i signaturen och problem har uppstått när jag nu monterat in elhissar i bilen. Uppenbarligen är det den 3-trådiga "givaren" som sitter i dörren. Se de övre bilderna ovan. Hissarna samt kabelhärvan kommer från 9000 -93a tror jag och anslutningen för centrallåset/givaren i förardörren har ej ett 3-trådigt kontaktdon utan ett 2-trådigt och ett 3-trådigt som är monterat i ett kontaktdon avsett för 4 trådar.
    Frågan är nu hur dessa trådar ska kopplas mot den i dörren befintliga givaren? Eller måste jag skaffa en 5-trådig givare/centrallåsmotor för att få det att fungera med kabelhärvan från -93-an?
    Härligt att bilderna fortfarande fungerar
    Mvh Michael
    jan 2007
    Mvh Michael
    Hej Michael !
    Det var roligt att ditt inlägg fortfarande har bäring på dagens problemställningar. Men mitt problem är nu att få c-låset att fungera med den nya härvan.
    Jag vore mycket tacksam för några goda råd och dåd i frågan. Det jag fundera på är om stiftningen i A-stolpen skiljer sig mellan årsmodell 92 och 93 ??? Varför skulle inte 93ans dörr-kabelhärva fungera i en 92á ???
  1. Hjälp med kablar till MV!
    Av Chaoz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-14, 02:48
  2. Koppla in brytarlös fördelare 9000
    Av larsat i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-06-29, 21:50
  3. hjälp med kablar till HF 9-5 -00
    Av Niklas 185 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-12-12, 12:47
