Ämne: ACC/Fläktfel Saab 9000 CD-94
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Har problem med fläkten på min bil (Har precis köpt den).
    Den startar inte , han säger att han tvångskört den och att den då fungerar.
    Vart sitter Fläktmotståndet (eller Regulatorn)? Kostar på Saab?
    Mercedes SL500 R230 -02
    apr 2005
    Småland
    Re: ACC/Fläktfel Saab 9000 CD-94
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne
    Beror på om du har manuell eller acc.
    Har du manuell sitter motståndet i vänstersidan på fläkthuset.
    Har du acc sitter regulatorn i förångarlådan precis innan fläkten.
    Båda under plastlocket mellan motorrum och vindruta.
    Pris har jag inte en aning om men de brukar gå att laga.
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Det är ACC , provade byta motståndet igår , igen skillnad , den är död.
    När jag är på väg hem gick fläkten igång men den tjuter som f*n!
    Fläkten går också även om jag trycker på OFF på ACC panelen.
    Den stannar dock när jag drar ur säkringen.
    Är det hela fläktmotorn som behöver bytas?
    Svårt att byta denna?
    Tacksam för all hjälp!
    /Danne
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Nån som vet??
    apr 2005
    Småland
    Är du säker på att regulatorn du provade var hel.
    Det här med att inte fläkten stannar brukar tyda på kortslutning i regulatorn.
    Men visst det kan ju vara acc panelen åxå, men om du provar att lossa kontakten på baksidan av accpanelen och fläkten går ändå så tycker jag fortfarande att din regulator är sönder.
    Fläkten är väl inte så svår att byta men det är trångt som f*n och få ihop det efteråt.
  1. [LÖST] Samma växellåda i 9000cse -94 jämfört med -95
    Av Teet i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-09-26, 13:41
  2. [LÖST] Byta ratt från en 9000 cs -94 till en 9000 cs -97
    Av penta72 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-10-10, 15:43
