Ämne: Laddtryck!!!
    apr 2006
    markaryd/Gbg
    Laddtryck!!!
    är det någon som vet om det är värt att höja laddet på min 900 nått gram!! Med tanke på att allt annat ät orginal så! Har hört nått om att det inte skulle va så bra pga styrenheten!!
    okt 2004
    Värnamo
    du chiptrimmar den ju...
    trimmar du den på nått annat vis så kommer du bara få problem.
    på gamla volvo eller nått kan du skruva på wastegate stången inte på en saab.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Steg 4 Frals avatar
    Kan rekommendera denna http://forum.saabturboclub.com/search.php
    Ta även en titt på http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=129 och berätta gärna om vilken 900 du vill veta mera om.
    Vanligtvis pratar vi laddtryck i bar, inte gram
    /Fred
    maj 2005
    FINLAND, Vasa
    ska du vrida upp laddet ska du oxå skaffa en bättre IC eller endast köra vintertid
    jag har själv provat höja laddet på min T8 vilket resulterade i att APC började sänka laddet till 0.4 istället(motorn spikade), troligen då för att org. IC kyler rätt dåligt där den sitter och för att den e stor som ett frimärke.
    dessutom så är det rätt svårt att hitta det "perfekta läget" på pottarna.
    ska du nu testa så ska du rita i var dom satt FÖRE du moddade...
    SAAB är inte ett bara en bil.....
    det är en LIVSSTIL!!!
    Projekt: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=148269
    apr 2006
    markaryd/Gbg
    Ok... jo jag vet att man snackar laddtryck i bar!! ja större ic är ju nått som kommer att komma på .. Har en Viggen liggande här hemma den ska åka på under vinterprojektt! men tack för alla svar !
  1. [LÖST] Mystiskt Laddtryck, Högt laddtryck! B205R
    Av Pontaaa i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-09-06, 08:25
