Från början nu, jag hade konstant glt tills idag. Testade med en polares mv, di och av för några dagar sen utan resultat, men så visade det sig igår att hans mv OCKSÅ var kaputt. Köpte en ny idag, monterade, och bilen laddar förbi 0,6bar (som den inte ville innan).
Till min fråga. Bilen har nämligen gått på glt i ca. 3 månader. Förklaringen till det är att jag trodde att bilen gick som den skulle, har aldrig ägt turbo innan, så jag vet inte hur de ska, eller inte ska bete sig!
Som sagt, glt tills idag då. Och nu är laddet lite konstigt. (?)
edit1: Bilen är en ng900 -97a. Helt original förutom 3" från turbon med sportkat. Mätaren på 20k mil.
Vid fullgas:
2an - 0,5 bar, men så ska de väl vara.
3an - Går till 1,0 bar - sen ner till 0,8 och ligger sedan där, kan vända ner mot 0,7 ibland...
4an - 0,8 bar konstant
5an - Inte testat.
Detta är då laddtrycker vid i runda slängar 3000 varv och uppåt.
Saken är den, att på tryckmätaren ser det ut som svajande ladd, men det känns inte alls, tycker maskinen drar jämnt och fint..?
Så.. behövs det adaption för att motorn ska "vänja" sig vid att det laddar som det ska helt plötsligt? Eller kanske bara att turbon i sig är lite ur form?
Eller, är det så att detta är svajande ladd, även fast det inte känns?
edit2: Eller är det helt normalt?
Köpte nämligen fräscha stift idag med (som ja inte hunnit få i), om nu de kan ha med saken att göra?
Ska ju isåfall testa med min väns DI om det nu är svajande ladd trots ny mv..
En sak till. När jag körde iväg till jobbet idag, fullgas på 3an ca 3400 varv så slår laddet helt ifrån, och accelerationen dog. Låter detta som att den spikade? Någon får gärna länka mig till en tråd där jag kan läsa på om vad spikningar ÄR och avrför de uppstår. Hände förresten bara en gång, har inte kännt av det mer, och har kört ganska hårt idag.
Det var nog allt!
Fick ju inte med allt som jag trodde, slarvade lite grann. Men nu ska det väl finnas allt ni behöver veta.
Har haft nästan 140 visningar på en timme, utan ett enda svar..? Är det en väldigt dumt ställd fråga, eller varför skriver ingen något? Måste ju varit många som råkat ut för sånt här innan, eller iallfall har en gissning!
