Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Vad är det för skillnad på SID1 och SID3? (ng900 -94)
    jun 2005
    Som ovan. Går det att byta till SID3 utan att göra nått speciellt?
    okt 2005
    Nej, det går inte. Det är en hel hög med sensorer och pinaler som man måste köpa till också. Visst går det, men det är väldigt mekkigt. Har för mig att det finns en tråd i FAQ om detta.
    9-3 ss -03 Arc.
    apr 2006
    Torekov (NV Skåne)
    vad kan sid3an göra som inte orginal siden i ng900 kan ?
    SAAB 900SE -95a
    Det är inte jag som stavar fel. Det är ni som läser fel.
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Johmar
    medelhastighet, hastighetsvarning, temp, snittförbrukning, distance to empty, arrival, erhm, och lite till tror jag. Jag meckade sönder min skärm så jag kan inte kolla längre
    jun 2005
    Kikade i faq.n innan jag postade, men hittade inget.
    Följdfråga: går det att utläsa på enheten vilken SID jag har? Håller på att installera stereo så jag har SID.en lös
    Köping
    Citat Ursprungligen postat av TriMe
    SID1 har endast utetempratur och klocka
    Någon annan får fylla i skillnaden på SID2 och SID3. De går att uppgradera SID2 till SID3 men inte SID1 till SID2
    Kan tyvärr inte gå i god för att denna info stämmer men har heller ingen anledning att tvivla på att den är korrekt.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Enklast att se skillnad på sid 2 och 3 är hur många knappar du har.
    Sid 3 har 5 stycken knappar (två menyknappar (+ -), clear, set och blackpanel).
    Sid 2 har 3 stycken knappar (info, clear och blackpanel).
    jun 2005
    Efter denna info samt den ovan så vet jag nu att jag har SID2. Får väl nöja mig med det då eftersom det verkar svårt att installera SID3...
    Tack för infon!
    Nja har du SID2 ska det väl bara vara att koppla i SID3 utan att göra nåt mer?
    Citat Ursprungligen postat av Turbovin
    Stöds av vad som står på sidan jag länkade till ovan:
    Upgrading the SID
    A commonly asked question is whether it is possible to 'upgrade' the SID to a higher one. This is only really feasible if you are upgrading a SID2 to a SID3 - as the additional functions of the SID3 do not require further modification.
    jun 2005
    Där ser man! Dåså, SID3 here I come!
    Tack för hjälpen och som vanligt alla informativa svar
    Ps. Kanske lägga in en SID-info tråd i faq.n? ds.
    apr 2006
    Torekov (NV Skåne)
    Då är det bara en fråga kvar.
    Är det samma sidar på ng900 och 93an ?
    Vet att vissa siddar är lägre eller vad man ska säga.
    Skulle verkligen behöva en lägre sid för att få plats med skärmen till datorn där.
    HAr alltså en ng900 med sid2a och vill ha en låg sid2a eller sid3a.
    Går detta ?
    SAAB 900SE -95a
    Enköping
    Går detta ?
    Nej, det är inte samma SID i ng900 och og9-3, det finns bara en storlek på SID till ng900, vill du ha en mindre får du modifiera den du har.
    Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
    apr 2006
    Torekov (NV Skåne)
    Citat Ursprungligen postat av Toneloc
    Går detta ?
    Typisk.
    Inget ska då vara lätt.
    Blir väll att ta fram vinkel slipen och dela den nuvarande på mitten då :P
    SAAB 900SE -95a
    Tjena..
    Enligt den beskrivningen så har vi då alltså en Sid3
    Men vi kan bara få fram temp,snitt fart,förbrukning å kvar till tom tank..
    Inte någon hastighetsvarning eller (arrival)
    Är det något mellan ting mellan sid2 åsid3 då.
    Bilen den sitter i är en 9-3 viggen
    Eller har ja bara missat de andra
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av viggenmicke
    Tjena..
    Min förklaring jag nämnde ovan gäller för ng900.
    Siddarna mellan ng900 och og9-3 är inte alls lika och jag är inte säker på om det finns olika modeller av sidden i 9-3, men ett tips för att kolla vilken man kan tänkas ha är att titta i bilens instruktionsbok.
    feb 2006
    Bromma
    Tjena..
    Du har inte två knappar för att bläddra genom menyerna då? Det har iaf jag på min 900 och tror nog att 9-3 också har det.
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    hm jo de är de väl en + å en- knapp att bläddra på å så är det några till
    hmm får gå å kolla
    instruktioms boken är på tyska inte så bra på de
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
    maj 2006
    Det går att uppgradera SID 1 till SID 2 o 3 men det krävs stor moddning. Te.x kablarna får bytas. Eventuellt får huvudinstrumentet bytas. Lycka till.
    Nu: 9-3 2,0t
    Körkortsbehörigheter: A,B,C,D
    Har numera väldigt dåligt med tid att logga in här pga arbete!!
  1. Samma display på både Sid1 och Sid2?
    Av Lövet i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-08, 11:49
  2. ng900 SID1 till SID2
    Av benilsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-17, 22:52
  3. Byta SID3 i ng900
    Av mortimer i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-21, 10:50
