som topic.
min bagagelucka kan jag bara öppna med nyckel, funkar inte med knappen.
när jag trycker på knappen så klickar nåt relä, låter nästan som om det sitter under förarstolen.
nån som vet? hur komma åt?
som topic.
Same shit som det var på min. Styrboxen/relät sitter under förarstolen men... mest troligt har du ett kabelbrott mellan lucka och kaross så...Ursprungligen postat av Joel220
Riv först dän klädseln på vänster sida inne i skuffen. Där strax framför baklyset finns det ett kopplingstycke som går att dra isär. Mät i detta samtidigt som en polare trycker på skuffknappen så kommer du till 99% upptäcka att signal till skufflåset finns i kontakten.
Jag lossade klädseln på luckan, pillrade loss kabelstammen med gummiskydd vid gångjärnet och trädde i en ny kabel. Sedan var probset ok!
