Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Bygga ut högtalarsystemet i og9-3 -01
    mar 2004
    Gôtlaborg
    ...tänkte jag göra. Jag tänkte koppla in ett slutsteg (JBL GTO-4060) på original-stereon, och på det steget driva 2st 6,5" basar i framdörren (JBL GTO-6507C) och 2st 6x9" högtalare bak (JBL GTO-937) vilka jag ersätter original-högtalarna med. Det jag undrar över är: Jag behöver ju lågnivå och remote. Finns dessa på stereon? Eller hur skall man annars göra? Vad tror ni om detta hopplock?
    Allt kostar 5142:- inkl. kablage och finns på BRL.
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Ingen som vet något om denna stereo?
    Lycksele / Umeå
    Provat att sökt?
    För att få lågnivå behöver du en adapter. Remoten kan man ta från el-antennen, montera in en vanlig on/off knapp och sen har jag för mig att man kan koppla in den på setreon också om man bygger en egen lågivåadapter.
    mar 2006
    Eskilstuna
    Backes ljudbyggeri har antagligen den adaptern du söker, du kopplar in den på cd-växlar uttaget och vips så har du 2st lågnivåutgångar.
    ----> www.backesljudbygg.se ---> Bilstereo ---> Adapters
    Lycksele / Umeå
    Inte cd-växlar uttaget utan på uttaget som finns för originalsteget
    mar 2006
    Eskilstuna
    Citat Ursprungligen postat av Bennet
    Precis !
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Ok. Tack för det! Tråden kan låsas..
    nov 2005
    Aneby
    En sådan adapter går även att köpa hos din lokala radio handlare.
    Din --> RCA. Priset kan variera, men jag betalade 35kr för en sådan. Fungerar klockrent.
    (Såg att Backe tar 375:- för en exakt likadan)
    Remoten tar du, som "Bennet" skriver, från el-antennen.
    Mycket enkelt och mycket billigt...
    Saab 9-5 2,3 Vector -03
  1. bygga 9-5 IC
    Av Apex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-18, 20:22
  2. Bygga cab?
    Av MicEE i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-09, 01:34
  3. Ska bygga etanolmotor, bygga på turbo el. i-motorn?
    Av -94Aero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-10-08, 16:23
  4. bygga om tcs???????
    Av Hawkaye i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-25, 11:05
