Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Får för mkt soppa, NÅGON SOM VET 9000 turbo -86
    Bilen får för mkt soppa så den missar o smäller..... vid fullgas varvning vill den nästan dö. Finns det inte någon som vet är i akut behov av råd. Mvh.
    Saab = sömnlösa nätter och slut på fritid.
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    Re: Får för mkt soppa, NÅGON SOM VET 9000 turbo -86
    Citat Ursprungligen postat av Dumpa_me_stil
    är du säker på att den får för mycket soppa? vad är gjort med bilen?
    ingenting den är original, har precis fått igång den, polarn hade den innaN o böt toppackning efter d fick han inget oljetryck o när ja köpte den hade den inga intercooler rör o slangar. efter att jag monterat nyya går den orent och får för mk soppa mvh.
    Huddinge, Stockholm
    Hur ser stiften ut?
    Hela vakumslangar? Till BTR:en?
    Soppatrycket ligger stabilt?
    M.V.H.
    Steg 2 Saabens avatar
    Hagfors
    kan ju även vara lmm som är paj, ger ju liknande fel
    Hur ser stiften ut?
    M.V.H.
    Hur kan man veta om soppatrycket är spabilt?
    Gällö/Östersund
    Citat Ursprungligen postat av habbor
    Hur ser stiften ut?
    M.V.H.
    Man mäter det.
    Två flygplan - en bil
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
    Stiften är nybytta, men nu e dem svarta igen. Slangarna har jag kollat ikväll alla är helt okej, har bytt några och sedan har jag prövat o koppla bort vacuum slangen till bränsletrycksregulatorn utan resultat, den gick lika illa. Ger man inte bilen fullgas utan låter den gå mjukt ungefär halvgas så går de att varva ur den. men så fort man ger fullgas så bara smäller den. MVH.
    jun 2005
    Arvika
    Jo tack själv haft liknande fel på min 2,0T16 86a.. Kolla att stiften i kontakten till lmm inte har skutits ut, jag fann mitt fel av en ren slump då jag visste att lmm var rejält sotig så jag gjorde även ren den, gör det du med om du ser att den är svart, jag använde Valvolines mirakel spraj break cleaner, monterade ihop, kollade stiften i kontakten, startade, motorn gick som en klocka igen.
    Lycka tee!!
  1. "Hjälp" Soppa problem med 9000 turbo -88 "bli
    Av flash_turbo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-03-05, 17:50
  2. finns det någon starkare koppling till 9000 -88 turbo.......
    Av Saabfille i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-05-22, 16:14
  3. hur byta soppa pu,mp på saab 9000 -88?
    Av Saabfille i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-15, 19:58
  4. Är de samma soppa pump på 9000 turbo som 9000 i bådafrån88
    Senaste inlägg: 2005-04-10, 16:15
