Ska besikta min 900 T16 aero -87 imorgon och har ett ganska konstigt problem med tomgången på den.
För det första när jag startar bilen så lägger sig tomgången på drygt 1000rpm. Sedan när man har kört några fullgasrepor kan den antingen hosta upp i 1500rpm och sedan sjunka ner till 1000rpm, eller helt enkelt stanna på 1500rpm konstant.
Har bytt alla vakuumslangar och kontrollerat allt som skulle kunna ge tjyvluft. (hittade bla att mitt inloppsrör var sprucket så har bytt det)
Vet med mig att min avlastningsventil inte är i bästa skick, den kan läcka något.. kan detta spela in på beskrivet fenomen? Kanske fastnar i något läge efter trycksläpp? Det borde väl gå att strypa slangen mellan avlastningsventilen och spjället bara för att prova (och kanske besikta den så om jag inte hinner byta AV om det visar sig vara felet).
Tomgångsmotorn är rengjord och smörjd.
Vad annat kan spela in på detta fenomen?
Tacksam för svar!
MVH Jokk
