tja!
jag har en 900 -96 med taskigt turbotryck i. har bytt och kollat nästan allt nu. men jag har inte kollat läckage under insuget. finns det någonstans det kan läcka där.
(kanske lite dum fråga men man är ju inte expert)
tack på förhand
tja!
tack på förhand
Saab 9-5 Aero -01
Hej !
Skulle vara om det är en spricka på själva insugsröret ! Eller på den gummislang som går från insugsröret till luftfilterboxen/luftfiltret
Mvh Andreas N
Medlem: 5750#
Saab 900 Ng 2.3 Turbo Nordic Individuell 408 Hk/542Nm
alla de slangarna har jag kollat men jag har inte kollat under insuget, Jag tycker att det låter som om det läcker där någonstans men man kan ju lura sig själv av andra ljud också.
Saab 9-5 Aero -01
Ta en meter trädgårdsslang, sätt ena änden till örat och den andra flyttar du runt under insuget, och har på detta vis förlängt örat med en meter.
satt och sökte här lite på WG:n. Som jag har fattat det det så ska man ha 2 mm förspänning när man hakar på stången och sen finjusterar GLT. Men är det när wg:n är stängd man ska ha 2mm. När jag stänger min helt så tar axeln (eller vad nu jag ska kalla det) i turbon typ 1mm från att ta i, ska det vara så eller ä det glapp i den hära tallriken på insidan. Kan ju tilläga att jag stängde den helt + 2mm förspänning och då laddar den 0.9 istället för 0.6bar. Provade även glt och det var bra.
Men min stora fråga är om det är farligt att köra så här?
Hoppas ju att ni vet!
Saab 9-5 Aero -01
Nej, det är inte farligt, du har gjort rätt.Ursprungligen postat av vincent
fan vad gött..
Då har jag lagt ut typ 5000:- i onödan då. ja ja man lär ju sig varje dag
Saab 9-5 Aero -01
Spruta med startgas på misstänkta ställen så märker du direkt om den tjyvluftar.Ursprungligen postat av vincent
Det har jag gjort men det kan ju vara så att det är insugsluften jag hör.
Saab 9-5 Aero -01
