Ämne: og900 t16 vägrar ibland
    feb 2006
    Lagan/Lund Medlemsnr: 6399
    og900 t16 -90 som vägrar att starta ibland. Ibland klickar den bara och startmotor går inte runt. Har provat två startmotorer varav den som sitter i nu har nya kol.
    Är det tändrelät som strular?
    Har provat provat rucka på det med olika resultat.
    Några fler förslag?
    Ledsen grabbar men saaben är inte min finbil...
    og900 t16 -90, MB 219 -58, MB 300 Adenauer -52
    jul 2004
    Varberg
    Finns även en tändmodul (den har många olika namn, brukar även kallas effektsteg).
    Sitter på insidan av skärmen, se om du kan låna från en 900 som går igång och testa starta. Går den så är det trologtvis tändmodulen.
    Jag har för mig den genererar den starkström som behövs för att dra igång motorn, kan var fel också...
    EDIT: Felstavning
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Men klickar bara startmotorn så har det inget med tändsystemet att göra.
    Utan jag skulle tro att jordkabeln/flätan mellan motor och kaross är dålig.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    jul 2004
    Varberg
    Stämmer, kan vara flätan med, ganska lätt att se om den är dålig eller inte. Jag hade problem med min tändmodul, klickade i startmotorn, men orkade inte dra runt den. Bytte tändmodul och den funkade.
  1. 9-5 2,0 2002 Går fint men vägrar starta ibland
    Av cptgrund i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-04, 11:18
  2. og9-3 Aero vägrar frikoppla, ibland?
    Av Garfield i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-04-29, 15:12
  3. Min 9-5:a vägrar starta ibland? FIXAT..
    Av bullfisher i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-27, 22:56
  4. [LÖST] Vägrar starta OG900 2,1i
    Av Ostrich i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2006-04-17, 18:25
  5. 9-5:a som vägrar starta, ibland.
    Av Garfield i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-03, 01:49
