Min motorlampa börjar blinka vid fullt gaspådrag (20ggr) och avtar sedan, vad kan vara orsaken till detta?
Ska till Saab i morgon och läsa av felkoden oxå..
9,541sek/122,53km/h på 201M Med Skoda Fabia RS (Diesel)
http://www.garaget.org/RHO
JR Öppet luftfilterUrsprungligen postat av RHO
steg 3 från SQR
Gissningsvis.
Ska jag uppfatta dettas som att man inte kan köra med öppet filter med SQR steg 3??
Tycker jag låter konstigt.. har ju kört ganska långt innan detta fenomen uppkom..
får väl åka till Saab och få en bättre förklaring än denna..
Tja!
Ja tror att negative menar att det är det öppna filtret som är boven, vilket har resulterat att LMM har gått sönder.
Opel Astra J OPC 2012
Öppet filter kan sabba LM.Ursprungligen postat av RHO
Troligtvis är det en felkod som varnar för misständningar katalysatorskadliga.
Troligtvis pga LM eller tändkasset.
Går bilen sämre?
Mvh Sasse
Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
Ganska mycket sämre.. men om man släpper av lite på gasen så kommer den igen.
hur kan man kolla om LMM är sönder?
Testar med en ny.Ursprungligen postat av RHO
Alla T7 har "samma" så det är bara att testa med någon kompis/kollega mm
Mvh Sasse
Då ska jag göra det!
Tack för hjälpen!!
Det kan også være at slangen fra Turbo til IC er gået sönder - men kun så lidt, at det viser sig ved max lade-tryk.
Det kan man typisk høre med fönsteret nede.
mvh
Lars
9-5 Aero '00 - stage 3+
Kan även bero på att bilen överladdar!
-Bilen laddad 1,1 så inget över ladd..Ursprungligen postat av Rickard
-Ska kolla om det låter vid gaspådrag!
Var förövrigt på Saab i dag för att kolla felkoden men hittade ingen..
jag kommer provbyta: DI, LMM, Dump, Tryckvakt + Nya stift
Samt kontrollera alla slangar till från turbo + vakum
Något mer att kolla?
wg-armen som kärvar
Kolla GLT
När detta är gjort får man gå över på bränslesidan.
Kolla bränsletryck
V70 D5 AWD snål och stark
9-3 1.9TID Vector SportCombi
Ok tack för tipsen!
fixade lite med bilen i dag..
bytte ut följande:
-DI
-Nya stift
-LMM
-MV
-kollade wg armen
-kontrollerade slangar
Felet kvarstår.. fast nu lämnade den en fel kod
som jag ska ner och kolla i morgon..
Mer ideer och förslag?
Hur vet man att det satts en felkod?Ursprungligen postat av RHO
Fredrik / 1941 --> Motorlampa tänd = troligtvis så finns det en felkod att läsa av hos Saab med en tech 2.
Förut tändes motorlampan bara när jag trampade fullgas för att sedan försvinna, där av att jag inte kunnat läsa av den felkoden..
Okej!Ursprungligen postat av RHO
Böt du inte "dumpen" har själv haft ce lysande vid gas och sedan slocknat och då var det den.
//MH
Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
2 st og900 cab
Jo, dumpen är oxå utbytt.. glömde skriva det
Vore väldigt trevligt att få reda på vad det blev för felkod. Jag hade identiska problem som felsökts med samma saker som du gjort, utan resultat...
Dagen efter felsökning lämnade motorn in, förmodligen en kolv eftersom ett tändstift var oljigt och det sprutat olja ur oljestickan.
Hoppas att detta inte drabbar dej.
Mäta comp i cylindrarna kanske???
Faster=Better
9-5 Aero -02 st3 (333hk/450nm enl. Sid)
Nu med full info i Sid & Aux in i As3
