Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Svårstartad + laddtrycksproblem NG900
    aug 2006
    Göteborg/Linköping
    900 2.0T -96
    Nu har när jag har lite bensin i tanken har jag märkt att den blir svårstartad, startmotorn går runt men det tänder inte direkt.
    -Har bytt stift, men det hjälpte föga.
    Är bränslefilter nästa steg eller DI kasett. ?
    Sen kollade jag på mitt Turbo tryck under accelation, så går den upp till lite drygt halva på det gula på tvåan, medans på trean en liten bit in på det röda. Är detta riktigt eller fel.
    Tacksam för hjälp !
    Calle
    jul 2006
    Målilla
    Hur går bilen vid fullgas?
    På 1:an och 2:an skall det finnas en momenbegränsning.
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    aug 2006
    Göteborg/Linköping
    Bilen går bra vid fullgas.
    aug 2006
    Göteborg/Linköping
    Tomgången är också lite hög går inte under 1000rpm särsikt ofta.
    Calle
    jul 2006
    Målilla
    Hög tomgång kan bero på att luft läcker in i någon slag som är torr/trasig/hoppat av. Kolla noga alla slangar med startgas.
    Det kan även vara en defekt DI. Dom brukar ju gå sönder ibland.
    1. Kolla vakuumslangar
    2. Kolla med en annan DI (saab brukar ha en provkassett)
    Återkom gärna när du kollat detta.
    Är bilen orginal eller trimmad?
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av slippy
    Calle
    hmm mina 2 ng900 jag haft har båda legat på ca 1000rpm på tomgång strax över ibland om den varit kall, under 1000rpm på mätaren ska den väl ändå inte ligga på?
    om den ligegr väldigt för högt, typ 1500rpm eller så börde du kanske undersöka det, stratgas på insuget för att utesluta läckage.
    startar bilen riktigt när du har mycket bensin i då?
    om den gör det kan du nog utesluta DI kasetten.
    bränslefilter eller pumpen skulle jag nog börja med att kolla på om bilen startar normalt med mycket bensin? om jag fattat de rätt alltså
    de med laddet verkar normalt, min kan gå uppemot 3-4 mm in på de röda på både 3an och 4an, strax över halva gula på 2an, 5an runt början på röda +-1mm eller nått där beroende på olika faktorer.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    aug 2006
    Göteborg/Linköping
    Hej igen
    Är det svår att byta bränslefilter ?
    Hur gör man enklast.
    Calle
    Ta bara bort säkringen till soppa pumpen och starta bilen tills den dör , då slipper du få massor av bensin i ansiktet när du byter
    jul 2006
    Målilla
    Hej igen
    Calle
    Tänk på att montera filtret åt rätt håll. Har för mig att det är en pil som visar hur bensinen skall flöda genom filtret. Pilen skall då naturligtvis peka mot motron.
    aug 2006
    Göteborg/Linköping
    Bytte filter, nu går den perfekt och är lättstartad.
    tack för hjälpen
  1. laddtrycksproblem saab ng900
    Av karlss00nn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-07-12, 15:20
  2. Laddtrycksproblem ng900
    Av E Larsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-20, 12:01
  3. Laddtrycksproblem NG900 -96
    Av saab900turbo97 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-29, 16:40
