Humm gjorde rent insugningsrören på min tid diesel .
Hittade olja i röret ut från turbon och det var alldeles kletigt och gojsigt i insugningsröret där EGR ventilen blandar avgaser med insugen fin luft för vidare förbränning.
Kan det vara så att göjsigheten beror på att det läcker in olja från turbon också eller är det vanligt att det blir svart klet där och inte bara sot.
Tog ur ca 0.5 dl gojs nog för att förgifta en president med otäckheter i antagligen.
Bilen har gått 18000 mil och man undrar om det är dax att byta turbon nu äntligen, har haft en liggandes i 3 år
Eller är det normalt att det är olja i slangarna efter turbon?
måste ju läcka ut från oljekylningen.
/per
