Kan man montera spridare från Viggen på en 9-3 2,0t 150 hk-02? Om det skulle gå blir det då någon effektökning? Tacksam för svar. Jag hittade nämligen Viggen spridare för 1500 kr.
Nu: 9-3 2,0t
Körkortsbehörigheter: A,B,C,D
Har numera väldigt dåligt med tid att logga in här pga arbete!!
Högst troligt har du redan såna spridare i din bil inget speciellt med Viggenspridare förutom att det låter lite fräckt att säja det
1500kr är Överpris
Är inte bilens program gjort för de spridare du har monterade blir det bara sämre. Antingen går bilen fett eller för snålt. I båda fallen gör man motorn på sämre humör.
/F
Krävs det omprogrammering? Nämligen hade Founder på garaget monterat spridare fast från en 9-5 Aero istället på sin 9-3. Jag får väl PM:a honom då. Han har jobbat på Saab innan.
Nu: 9-3 2,0t
Fortfarande samma spridare som du
redan har monterat från fabrik i din bil
värkar som att lampan har slocknat hos några i tråden...... lyssna på farbror olof
Okej. Var kan man hitta spridare som ger någon effektökning? Går med Saab original och andra märken. De andra märken ska vara kända.Ursprungligen postat av Olof
Nu: 9-3 2,0t
Men sen när ger Spridare en effektökning,,vem har sagt det till dig.. Spridarna byts när du trimmat övrig hårdvara (motordelar som Turbo osv) så pass mycket att spridarna inte längre kan leverera bensin till den effekten...Ursprungligen postat av lol
/R
Utan anpassad programvara kommer bilen bara att gå sämre än innan. Steget efter orginalspridare är oftast Bosch 465cc även kallade "grönisar" Men kräver som sagt anpassat programvara för att fungera braUrsprungligen postat av lol
Om jag då vill ha effektökning i min bil så kan jag väl te.x modda min originalbox eller kan jag skaffa mig en 170 hk originalbox eller 185 hk originalbox. Men vad kostar det då. Jag bygger hellre om min motor med Saab original delar för att ha kvar motorgarantin.
Nu: 9-3 2,0t
Undrar verkligen om du har Kvar motorgarantin
om du ändrar bilen trots Saab orginalgrejor.
Annars e väl ett trevligt alternativ att bygga om den till 205R 205hk
genom turbobyte och programvara
Menar du att det går att ha programvara från en fulltryckare? Men då måste det väl monteras den turbo som finns i den andra motorn.Ursprungligen postat av Olof
Nu: 9-3 2,0t
Problemet med motorgarantin som du är rädd om har jag svårt att se skulle gälla ifall du varit in och bytt programvara. Även fast det är Saab orginal. Men slå en pling och hör vad de tycker om den gäller ifall du uppgraderar din till en B205R motor.
Är det OK. Be att få det skriftligt och kör sedan på.
Vi får se. Det kanske blir originaltrim istället. Vi får se. Om Saab godkänner det så kanske jag ska göra så. Men det är så att jag aldrig har fått vevhuset trasigt. Trots att jag har 9100 mil på mätarn nu och jag köpte den vid 6600 mil. Om Saab godkänner det så kanske jag hellre tar 185 hk. Det finns också trim som ger 185 hk.
Nu: 9-3 2,0t
Din motor stämmer till 100% med
185hk motorn skiljer bara programvara.
Så passar programvaran från 185 hk motorn rakt på 150 hk motorn? Va bra. Vad kan jag skaffa programvaran billigt? På www.sdcc.se. Kommer motorgarantin att gälla då? Minskar inte det motorns livslängd trots Saab original delar? Som jag sa:ändringar i motorn gör med enbart Saab original delar för att vara säker på att motorn går bra och att motorgarantin gäller och så att man är säker på att det är bra delar.Ursprungligen postat av Olof
Nu: 9-3 2,0t
Någon som vet om mjukvaran från en 2,0T 185 hk fulltryckare passar rakt på en 2,0t 150 hk lättryckare?
Nu: 9-3 2,0t
Jag tycker du skall behålla den orginal, då påverkas inte motorgarantin som du är så orolig för, ok?
Jag ska fråga på Saab om det är ok. Men jag undrade om mjukvaran passar rakt på?
Nu: 9-3 2,0t
Ja 185hk box passar efter ingiftning + lite annat pill i datorn. Allt är samma, spridare turbo osvUrsprungligen postat av lol
