Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Primären på 99 och 900 lådorna???
    feb 2004
    Mora
    Tja!
    Jag har en låda från en 78:ans 99t och den skall göra 198km/h vid 6000rpm på fyran.. Går det att byta primär så den accelererar bättre och går lite saktare?
    Noll koll på detta..
    Tacksam för svar!
    Daniel
    Nyköping
    Re: Primären på 99 och 900 lådorna???
    Citat Ursprungligen postat av Traktorturbo
    Tja!
    Tacksam för svar!
    Daniel
    Självklart går det att fixa.
    Börja med att kolla vad din växellåda har för nummer, de tredje numret visar vilken primär du har.
    Har du 4 kan du inte ha mindre.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Huddinge, Stockholm
    Tja!
    Tacksam för svar!
    Daniel
    Tänk på att du försämrar lådans vridtålihet om du monterar en lägre primärväxel.
    Jag har en 4:ans du kan få billigt men jag skulle istället montera en 7:ans el 8:ans just för att sänka vridpåkänningarna på dreven i lådan.
    M.V.H.
    feb 2004
    Mora
    Citat Ursprungligen postat av 900 Power
    Tja!
    Tacksam för svar!
    Daniel
    Tja!
    På primärhuset står det:
    S00627
    Vilken är det då?
    Daniel
    Huddinge, Stockholm
    De kokillådor jag har set har inte haft någon märkskyllt där man kan se vilken primärväxel det är.
    Men om det är en orginal -78T så är det väl 5:ans el max 6:ans primär tror jag.
    M.V.H.
    feb 2004
    Mora
    M.V.H.
    Tja!
    Nej, det sitter inte nån aluplatta med siffror utan de siffror jag hittat är instansade i huset...
    Daniel
  1. Funkar F28 lådorna bra i 900 och 9-3 ?? Håller dom ?
    Av Pajjon i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-24, 13:29
  2. Hur lossar jag primären (lådan ligger lös på golvet)?
    Av Snickare-gbg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-12-15, 13:32
  3. har saab bättrat sig med vxl lådorna
    Av Ola Gustafsson i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-03-19, 22:56
  4. När kom kedjeprimären på 99:a lådorna?
    Av Jlarsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-25, 23:42
