Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Super mysko elfel
    feb 2004
    Mora
    Super mysko elfel
    Hej gör en ny tråd med det här problemet nu.
    Har gått två år sen det upp kom och jag har fortfarande inte kommit på vad det är.
    Har en 9000 cse 2,3Ltt 1994 som gillar att döda stereon i tid och otid, kan hända för att jag slår på helljus, då den lägger av en stund, kan räcka med blinkers ibland.
    När jag stänger av bilen så tappar stereon minnet. Har även hänt att hela bilen blivit strömlös tills jag vridit på nyckeln.
    Har provat att byta batteri till ett nytt, gått över dom jordkablar som finns i motorrummet, samt bytt startkontakt.
    Får ett snabbt tickande från reläna ibland me.
    Volten kan pendla ganska mycket me, allt mellan 12,8 till 14,2 under bara några minuter.
    Kan en knasig t5 box göra detta?
    Kan reläna göra det?
    Hjälp uppskattas enormt mycket nu för jag håller på att bli tokig på detta
    kör 9000 cse med 18" 100+ qualifier
    nov 2004
    Kan du se någon diod eller lampa blinka? Kanske kan vara spänningsregulator eller generator. Har du tillgång till oscilloskop så du kan se hur den laddar?
    Annars kanske spänningsfall i någon kabel fram till stereon. kan du mäta med den igån? typ hängandes ut
    feb 2004
    Mora
    tja det blir ju inte så mycket skillnad i lamporna men nog syns det allt om det är mörkt ute, men som sagt det blir ju så om det pendlar med ca 1,5 volt.
    Jo har misstänkt generatorn men fattar inte hur den ska kunna få stereon att tappa minnet? Har inte tillgång till ett oscilloskop, kanske vi har nåt på verkstan
    Har mätt och kollat efter spännings fall och har inte hittat nåt
    sep 2005
    Vargön
    om stereon tappar minnet varje gång du stänger av tändningen så låter det ju som att den e felkopplad, en av strömkablarna ska ju alltid ha ström, just för minnets skull.
    det andra har jag ingen aning om...
    Mvh Pelle
    Saab 9000 2.3 T -93
    blå cykel -02
    diverse skor
    nov 2004
    Har du en kopplingsplint precis framför batteriet? Hur ser den ut isåfall? Sitter nåt löst eller korrosion?
    Hur har du mätt spänningsfallet? Det måste vara med stereon igång...
    Stereos kan ju stänga av sig om de får för låg eller för hög spänning.
    Skulle kunna vara tändningslåset också möjligtvis.
    Hallandsåsen Sverige
    kolla även grovjord mellan batteri, chassi, motor.
    9-3 SC Aero M6 -06
    feb 2004
    Mora
    Citat Ursprungligen postat av Pelle W
    Japp och det har den...
    Har fixat den där kopplingsplinten me, slipa rent och smorde in me koppar pasta.
    Kan du förklara hur man mäter spänningsfall? e lite ringrostig
    Tändningslåset har jag kollat upp me ett nytt och de vart inge bättre.
    Har kollat alla jordpunkter i motorrum, kan nån säga var det sitter några i kupen?
    Prövade me en annan styrbox me, nån på saab här mummla om att det kunde vara den, men icke
    nov 2004
    Spänningsfall uppstår då resistansen är för stor. U=R*I. Om stereon drar 1 A (helt taget ur luften) Och du råkar ha 1 Ohm i kablarna så försvinner 1*1V på vägen.
    Men det kan också vara andra förbrukare på vägen som drar strömmen och därmed ger spänningsfallet.
    För att mäta tar du lättast och drar ut stereon ur ramen och sticker in mätaren i iso.kontakten på den gula. Och sedan jord nånstans.
    starta stereon. Och så provar du dra på lysena eller nåt annat som gjort att den stannat.
    Om du mäter på batteriet, vad ser du då med motorn igång? Vad har du för mätare? Blinkar det och har sig på mätarn? En del mätare har en "analog" skala som kan hoppa rätt mycet im generatorn är kass
    feb 2004
    Mora
    Oki de va de jag misstänkte, hade glömt om de va så...
    Kan inte resistansen ändras när man strömsätter en krest?
    Ska iaf kolla upp det där me spänningsfall...
    När jag mäter på batteriet med motorn igång så kan jag se att det är låg spänning ca 13,2-13,8 v och den pendlar, har en Velleman DVM92.
    Omen står me dessa prefix, 20M, 2M, 200k, 20k, 2k, 200 om vi tar den minsta=200 så är det väl max 200 ohm så 0,3 e väl ganska lågt?
    Blinkar inte, men kan en dålig laddnigsregulator ge dessa elfel?
    Om det finns ett läge på multimetern som ger ett ljud när den har kontakt hur många ohm brukar de va då? 1 ohm e väl ganska mycket?
    Nån som har ett kopplings schema för elen till bilstereo?
    feb 2004
    Mora
    upp
    Super mysko elfel
    Verkar som du har eller har haft samma typ av elfel som jag har på min 9000 Ltt -94.
    Har du hittat felet ?
    Jag satt i ett nytt batteri och det fungerade i typ 2 månader men igår kom felet tillbaka.
    När det händer så har jag ett vinande ljud i högtalarna och radion stänger av sig en kort stund. Motorn hostar till. Om man tittar på halvljuset när man står i ett garage och blinkar med blinkers så "sviktar" halvljuset i styrka. Kan även hända när man slår om ljusvredet eller slår på/av tändningen
    Blir inte klok på detta....
    mvh
    /Fredrik1426
    Med Sol I Sinnet Regnar Det Mindre : - )
    feb 2004
    Mora
    hehe detta var ett gammalt problem, provkörde generatorn i en provbänk och den var helt ok så jag rev helt sonika ur motorn och inredning för en hel renovering
    Får väl se om det funkar efter det
    Men jag misstänker att det kan ha med något av reläna att göra så kolla upp alla dom,
  1. Mysko fel på AC. 9-5 Aero -00.
    Av Djupevikarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-08-08, 20:28
  2. Mysko bil??
    Av Processor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-10, 00:31
  3. Mysko og900s
    Av Davidt8 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-23, 02:27
