Har precis gått från en 9000 2,3i till en 9000 2,3t 170hk, men den går hejdlöst mycke bättre än gamla. Jämförde med morsans 9-5 2,0t och den känns som rena klossen jämfört med min, är det så stor skillnad mellan en 2,0t och en 2,3t ?
Mv
Joah
Saab 9-3 2,0LTT
Vridmomentet ligger ju lite annorlunda. "Trycket" kommer ju en del tidigare på en 2,3. Det kan ju kanske kännas som den är mkt piggare pga det.
9000 ltt ca 13 k mil Nordic edition (gått i arv)
95 2,3t Biopower Vector Kombi Jub++ -07 (såld)
Yeti 4x4 TDI Beställd
Det är inte någon tidigare ägare som satt på en magnetventil samt ett annat pgm då?
9-5 2,3t -02
9-5 2,0t -02
Hmmm sitter det inte ventil på allt 2,3 Ltt ? För när man dra iväg och skall växla så hör man det pyser till . . .
Skall erkänna jag är lite seg i kontoret när det gäller turbo, inte kört det innan . . .
Mv
Joah
Saab 9-3 2,0LTT
Sitter det en magnetventil på som är inkopplad, så har du nog förklaringen till att bilen går bra. Isåfall borde det minst vara 200 kusar i bilen.
9-5 2,3t -02
9-5 2,0t -02
Skilj på avlastningsventil:
och magnetventil:
9-3 2,0t cab, -99
9-3 Sc TTID4, -11
Vem var ovanstående meddelande tillägnat?Ursprungligen postat av Bob
9-5 2,3t -02
9-5 2,0t -02
Läser du tidigare inlägg så ser du säkert att det måste vart riktat till trådskaparen o inte till dig!Ursprungligen postat av putte
Den ventilen som sitter ser precis ut som den magnetventilen som är på bilden, har dock för mig det står saab på den med, men får kolla upp det lite närmare.
Mv
Joah
Saab 9-3 2,0LTT
*Kikar i skrivbordslådan*Ursprungligen postat av joah40
JA det står SAAB på den oxo, 7485576 är artikelnr.
Sitter den mganetventilen där så kan du räkna med att den är en annan programvara i den också. För orginal så sitter det ingen magnetventil på llt saabarna..
mvh//Mr_Lööf
Hm, har för mig att senare modell av 9000 2,3ltt hade MV. Men jag kan ha fel för ända 9000 jag ägt är AERO.Ursprungligen postat av Mr_Lööf
Såld 9-3 AERO 2005
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 170hk 2008
[quote=m_917]Hm, har för mig att senare modell av 9000 2,3ltt hade MV. Men jag kan ha fel för ända 9000 jag ägt är AERO.[/quote:3e2fpgnj]Ursprungligen postat av "Mr_Lööf":3e2fpgnj
De har jag också hört.
Skall kolla upp det, Skall in på service på torsdag så dem skulle kolla upp programvara då med :-) spännade att se vad som finns under locket.
Mv
Joah
Saab 9-3 2,0LTT
Visst finns det MV:s på lättryckare...kravet är att de har värmeplattor.
Men om jag har värmeplattor så skall det väll även finnas motorvärmare med ? eller typ stå "ecopower" någonstans
Mv
Joah
Saab 9-3 2,0LTT
