Sidan 6 av 6 FörstaFörsta ... 456
Resultat 101 till 109 av 109
Ämne: Vad har reparerats på era 9-5:or?
  1. #101
    Citat Ursprungligen postat av Volvoknegarn
    Citat Ursprungligen postat av Jesper 1873
    * Byte torkararm (oljud)
    Är ett ett fjäderljud på framtorkarna??
    //Jesper #1873
    Precis!
    Ta loss akvariumet och smörj. Armaturen kommer gå sönder annars förr eller senare. Själva lagret till torkaren sitter i en alu-klump som verkar vara Opel....hm GM-standard. Mellan dessa två alu-klumpar går det ett rör i vars ändar alu-klumparna är instuckna. Det är rörets längd och form som gör torkararmaturen modelspecifik. Smörjer man inte lager och leder så bryter det i armaturen (oljud) och tillslut går en av alu-klumparna sönder med totalhaveri som följd. Har en trasig armatur i garaget...
    Fredrik J
  2. #102
    apr 2007
    Kiruna
    Jösses,va mycke strul det verkar vara med 9-5 orna.
    Jag måste vara veckans lyckost.Köpte min 9-5 aero-03:a för 3år sen,har kört 3500mil å enda jag gjort är serva å tvätta å städa! Aldrig behövt skruva i nåt.. Min första saab men garanterat inte den sista.
    Vem hinner tänka på världens undergång när man jobbar heltid på sin egen.
  3. #103
    maj 2006
    Tänkte bara fortsätta och berätta vad som bytts på min 9-5 03
    Tändkassett
    Bensinpump
    Nivåreglering bak
    Koppling
    Topplock, botten, kolvar...
    Sid
    och så några däckpar såklart
    9-5 Aero Combi -03. Nordic Steg 2.
  4. #104
    Grundladd treards avatar
    Söderhamn/Sandarne
    Citat Ursprungligen postat av treard
    Än så länge har bara di-kasetten bytts ut, då som garantiåtgärd.......
    Men med en 6 år gammal bil (som jag ägt 1 år) som gått över 30k mil kan ju hända vad som helst så listan kan bli längre, den som lever får se.......
    Min med o då även när ratten vridits kunde inte låta bli
    Och nu efter ca: 38k mil så ska det in en ny motor och det efter att bilen låtit som en stenkross...
  5. #105
    Enköping
    Citat Ursprungligen postat av mange69
    Mina bidrag:
    9-5 SC 2,3 -03;
    - yttre baklyktor (minst 8 st...) - fukt (garanti)
    - ratten sitter några millimeter snett, dvs det ser ut som om bilen borde svänga även när man kör rakt fram - omöjligt att rätta till enl SAAB
    - vänstra solskyddet - tappade spänsten och slokade (garanti)
    - båda spegelfötterna - såg lika eländiga ut igen efter något år (garanti)
    - någon axellägesgivare (?) - bilen vägrade ibland att starta
    - båda backspegelglasen - såg "brännskadade" ut i kanterna
    - motor till bakrutetorkaren - lät grusfylld
    - främre dimljus (4 st) - känsliga?
    - båda xenonlamporna - höll i 4 år/14000 mil
    9-5 SC 2,3t Biopower -07;
    - yttre baklyktor (2 st) - fukt (garanti)
    - sarg runt förarstol - skadad vid leverans (garanti)
    /Mange[/list]
    Fyller på -03:an med:
    - ny turbo vid 14500 mil (ej garanti)
    - omlackering av bakluckan (rostangrepp inifrån, garanti)
    Fyller på -07:an med:
    - ny nedre kromlist i fronten ("bubblade" sig, garanti)
    - ny stereo (garanti)
    /Mange
    För tillfället utan Saab.
    Saknar dock mina tidigare skönheter: 9-3 M1 -99, 9-3 Aero -00, 9-5 2,3t -02, 9-5 2,3t Bio -06, 9-3 1,8t Bio -07.
  6. #106
    STOCKHOLM
    Citat Ursprungligen postat av roha5131
    Nivåreglering bak
    Hej
    Trodde nästan att jag var ensam. Märkligt jag eftermonterade detta i hopp om att dessa skulle hålla bättre.. ack vad jag bedrog mig. Blir Koni när det blir akut.
    //Jesper #1873
    Saab 9-5 SC 2,3t Biopower Vector Griffin -09
    Volvo V50 D5 2008 - vinteredition
    TLX801 du är saknad...
  7. #107
    Steg 4 Frals avatar
    Jag är inne på min tredje drivknut på en M-06. ESP bekymmer med tänd ESP+ABS och CE vid 180 km/h. Först byte av ABS givare. Inget bättre. Sedan drivknut med tandhjul. Efter det så började bilen hugga i högersvängar. Som att åka på punka. Numera har jag en ny knut igen. Nu fungerar det.
    Annars efter 4300 mil
    Bytt termostat. Bilen blev inte varm tillräckligt.
    Bytt ABS givare VF
    Justering HF framskärm. Satt för högt. För liten glipa mot huv.
    Bytt drivknut VF 2 gånger
    Bytt dörrlister pga att de skrapade mot varandra. Numera 2007 lister efter att först ha justerat dörrar och lackat om 2006 listerna.
    Bytt dörrhandtag pga färgen kröp
    Bytt bränslepump. Återkallelse
    Bytt bakljus pga fukt
    Bytt övre bromsljus bak (kombi) pga släppt limmning och fukt
    Bytt skivor och belägg fram pga pulserande bromsar
    Bytt bakstötdämpare pga läckage
    Smörjt lås bakdörrar pga kärvat
    Justerat handbroms. Drog den så högt att damasken lossnade. Då passade de på att ha sönder en plasttäckning över en mattkant i sidan på mittkonsol. Bytt.
    Alla jobb på garanti.
    /Fred
  8. #108
    Söderhamn/Sandarne
    Japp så var det klart..
    Blev en ny koppling o lite annat lull lull också...
    Tack till AWR Bilverkstad
    och Kongo för skjutsen
    Mvh Stefan
  9. #109
    sep 2007
    södertälje
    9-5 -01 19k mil
    tändkassett (på kampanjen)
    backventil vevhusvent..
    Rev 6 vevhusventilationskit
    skivor och klossar runtom
    styrservoslang (idiotiskt ställe att dra en servoslang ner till slingan.. skavts av pga av kylaren)
    Dimljus/stötfångare (var någon idiot som inte kunde hantera sitt fordon på en parkeringsplats!!)
    stegmotor (stora spjället till ventilationen)
    Lambdasond
    spårryttare WG-stången
    det var nog allt som inte innefattar saabs-service
    Saab 9-5 -01 Trim: BSR steg1 (2) ca 230hk
    Saab 900 -97 Trim: Okänt steg? ca 240hk bruksbil.
    Saab 900 -94 Trim: nordic E85 extreme 421hk/506nm http://www.garaget.org/?car=63737
