Sidan 3 av 6 FörstaFörsta 12345 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 109
Ämne: Vad har reparerats på era 9-5:or?
    nov 2005
    Luleå
    Har ägt min Aero i snart 1 år. Det som är bytt under min tid är följande:
    DI
    SID
    Vevhusventilation
    En herrans massa glödlampor
    Stag i höger framvagn
    Kvar att åtgärda:
    Backsensor
    Strålkastartorkare
    Gnisslande/knakande ljud i framvagnen när man kör över farthinder och större gupp.
    Misstänkt fel:
    Växellådan känns "konstig" ibland. Växlarna känns tröga och glider inte alltid i smidigt. Speciellt 1:an och 3:an. Har kört 3000 mil sedan oljan byttes, så den borde väl vara fräsh än?
    -16 c220d Bluetec 7G-Tronic AMG line - Polar White
    -09 9-3 Aero SC 2,0t AUT - Carbon grey metallic - SÅLD!
    Numera SAAB-lös och (fortfarande) bekymmersfri Mercedesägare.
    Motorblock (oilsludge)
    Topp (oilsludge)
    Turbo (oilsludge)
    DI (3 gånger)
    Vevaxelgivare
    Spjällhus
    Luftmassemätare
    Avlastningsventil
    Spännare poly-v
    Brythjul poly-v
    Drivaxel + mellanaxel
    Bromsskivor
    Batteri
    SID (2 gånger)
    Stötdämpare bak (2 gånger)
    A-bussningar i bakvagnen
    Stötdämpare fram
    Samtliga motorfästen
    Diger lista. Mycket har gått på goodwill och så här i efterhand hade det nog varit billigare för Saab att skrota bilen istället för att sälja den till mig .
    Köpte -00 med 4200mil
    Nu har den gått 18500...
    Fredrik J
    Skara
    Endast bytt batteri och torkarmotorer på min 9-5 aero 2000 14600mil
    9-3SS Vector 2,2TiD
    dec 2005
    Östersund
    Fattar inte heller vad ni gör med era bilar.. Min -99 har gått strax över femton tusen mil och hittils är de enda stora reparationerna förutom ett antal vv-moddar *peppar peppar* varit toppackning + två turbobyten vilket gått på garantier. Den är servad enligt bok och i samband med toppackningen så byttes kamkedja. Inga stötdämpare, bussningar eller DI-kassetter. Bilen känns som ny att köra den är stum och fin efter vägen vilket får mej att tro den är vettigt körd. Jag är tredje ägaren och har varenda papper/rep-protokoll kvar sen ny.
    Jänkare & Roddar i garaget.
    apr 2006
    Mälardalen Kungsör
    I min ägo så har jag endast bytt någon lampa och tändstift.
    Åker på att byta skivor fram nu, då dom är skeva.
    Bilen är en 9-5 -00 2.0t, 6850mil på mätaren. Hade gått 5500mil när jag köpte den. Ska bli spännade att se hur långt jag kommer innan man börjar åka på att byta en massa saker.
    edit: DI'n är ju bytt också kom jag på. Saab tog dock på sig det och gav mig en ny utan kostnad.
    SAAB 9-5 2.0t -06
    Grundladd treards avatar
    Söderhamn/Sandarne
    Än så länge har bara di-kasetten bytts ut, då som garantiåtgärd.......
    Men med en 6 år gammal bil (som jag ägt 1 år) som gått över 30k mil kan ju hända vad som helst så listan kan bli längre, den som lever får se.......
    Citat Ursprungligen postat av borkas
    Jo, färdriktningen har väl bytts de gånger då backen lagts i.
    Min med o då även när ratten vridits kunde inte låta bli
    Citat Ursprungligen postat av Hotrodder
    Jojo. Min hann och rulla lite drygt 13000 innan allt gick sönder. Innan dessa var det inga stora problem.
    Fredrik J
    dec 2005
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    Ahhh så skönt att höra.. behöver man inte sväva i ovisshet längre då alltså
    STOCKHOLM
    Följande är gjort på bilen i min ägo (3320 mil till 6180 mil) dryga 2 år
    Garanti/Good will:
    Knakstag
    Modifierad rattaxel
    Efterdragit framvagnen
    Stötdämpare runt om
    VV
    Ny programvara till ECM och TCM
    Omlackning av bakluckan
    Bytt stora bussningarna i bakvagnen
    Egna åtgärder - vissa mer behövda än andra
    7-8 oljebyten (Mobil1 5W-50)
    Oljebyte automatlådan
    Byt bromsvätska (Castrol Response)
    Monterat i motorvärmare
    Nya dubbfria vinterdäck + nya 5-Spoke
    Bytt till nivåreglering bak
    Monterat ett delbartdrag
    Krängningshämmarbussningar bak
    Efterdragit toppen och kontrollerat kamkedjan
    Nya sommardäck + en ny fälg (pga repor)
    Nytt batteri
    Följande skall göras snarast:
    Montera krängningshämmarbussningar fram
    Nya bromsbelägg fram
    Skölja växellådan igen och kontrollera SW
    Kontrollera kamkedjan och balanskedjor igen - misstänker ett byte
    VV
    Byta min trasiga SID
    Byta bromsvätska igen (Castrol Response)
    Gå över till Mobil1 0W-40
    Ska få en ny DI-kasset (utbytesprogrammet)
    Nytt kupéfilter och åtgärd för "sur lukt"
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    sep 2006
    har ägt min 1 vecka
    haft min i en vecka.. hann 4,6 mil sedan rasa turbon.
    nu har det repats.
    VV
    Turbo
    Lackskada.
    Stenskottsrost
    klädsel
    Armstöd mitt bak
    Färdator display.
    aug 2005
    -00a ägt den sen 7800mil
    -Byte av bromsar fram och lite lack här och där pga skador plus att kamdriving bytes och rengörning invändigt i motorn. (gjordes innan ja köpte bilen)
    -Byte DI (Garanti) ~8500mil
    -Byte poly-v rulle ~9500mil
    -Byte Styrdon ~10000mil
    -Byte Grundmotor (Garanti) "Ramlagerras" ~10300mil
    -Byte Batteri ~11000
    Och så har 9000 och 11000mils service gjorts i min ägo. Plus mellan service olja+stift
    Ska bytas.
    -Fjädrar, stötdämpare runt om
    -Byta tillbaka till den gamla längre poly-v remmen
    -Bromsar bak
    -SID
    För övrigt så är ja kanon nöjd med bilen, även att man slänger ur sig ett och annat svor ord när bilen gått sönder
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 4
    aug 2003
    På farsans M02 Aero kombi så har följande bytts:
    Stötdämpare bak
    Bussningar bak
    SID
    Allt gick delvis på goodwill. Bilen har nu gått ca 9500 mil.
    Fredrik
    Södra Dalarna
    Vattenventil ,bromsskivor+belägg bak,kamkedja med allt vad det innebär. bakluckan omlackad på goodvill-men håller på att rosta hål(sant) igen nu. Sedan är det bara vanliga slitdelar däck, torkarblad som är bytt.
    Hur länge fixar saab typ en baklucka på goodvill?-våran är väl för gammal? (02:a kombi) Damen min är så jävla besviken på bilen så jag tror inte det blir någon mer "nyare" saab. Tur man är någon form av mekaniker då jag fixat allt utom lacken själv.
    jag har kramat Lill-Babs...
    okt 2006
    Bromma
    9-5 Aero SC -01 ägd sedan 7500 mil, nu 10500 (på 3år)
    Repararat/bytt i min ägo förutom sedvanlig service:
    -Stötdämpare bak
    -Bromsskivor runt om
    -DI-kassett
    -Däck runt om
    -Vindruta
    Tidigare ägare tyckte kedjan rasslade, och det visade sig att
    den höll på att rasa, detta vid 4000 mil(!) Saab bytte rubbet på garanti.
    Saker som ska åtgärdas:
    -Glappande bussningar framvagn
    -Batteri larmsiren slut
    Saab 9-5 Aero SC -01
    Steg 4
    Nu kan man vara med i gänget. Har hittills bytt på min 9-5:a bromsskivor och backar fram, gummibussningar till luftburken, samt precis mekat klart med 12000mila servicen.
    maj 2006
    Det kanske e en 9-3. Va skulle ni säga om den?
    Det som byttes var:
    *Turboaggregat(helt gratis)
    *Växellåda, koppling o startmotorn(självrisk)
    *Baklyktan höger på gruns av sprickor(gratis)
    Det som måste bytas är:
    *Baklyktan vänster bagagelucka
    *ACC panel
    Bilen har gått 6600 när jag köpte den. Nu har den gått 9200 mil. Bilen är en Saab 9-3 2,0t 150 hk Polar Edition-02. E supernöjd med den o den ska jag ALDRIIIG sälja. Va skulle ni säga om min då? Skulle ni vara nöja med en sån bil? Före detta tjänstebil och mycket välvårdad. Fullservad, säljaren i Kungälv gav miig fullt med papper på det som åtgärdades o övrigt som gjordes med bilen. Kunde itne hitta något som helst dåligt i bilen. Ingen rost tills idag. Endast stenskott på huven men itne mycket.
    Nu: 9-3 2,0t
    Körkortsbehörigheter: A,B,C,D
    Har numera väldigt dåligt med tid att logga in här pga arbete!!
    jun 2003
    Östhammar
    Jag vet inte om det är nått vanligt men jag har lokaliserat lite rost.
    fram-underkant på bakskärmen bakom innerskärmen ner mot kjolen har jag fått lite rost, ett plåtveckdär, antagligen eftersom att det låg en massa skit i "fickan". kunde ses när man monterat bort kjolar och innerskärmar. Iövrigt den enda rost jag hittat på. efter 10500mil.
    Har ifs börjat få lite prickar på bärarmar mm. men nu e de vinter å då ska det åtgärdas.
    Vad som är bytt i övrigt förutom delar som uppgraderas har jag lite koll på. men ska ha ett heljusrelä nu som verkar spöka.
    Saab 9-5 SE / Aero-04 "look alike"
    http://www.garaget.org/?car=12197
    jun 2005
    Har haft min i snart 2 år. En 9-5 aero 01 med snart 7000mil på mätarn.
    Följande åtgärdat utöver vanlig service:
    Bytt batteri
    SID (goodwill)
    Lackbättring (lacksprickor i fogarna på taket, c-stolpen? Goodwill)
    Diverse smålampor
    Ny instrumentpanel(vita fläckar på träpanelen. Bytte till kolfiber)
    Johan B. Kör en 9-5 Aero 2001. Mnr.5833
    http://www.garaget.org/?car=8208
    maj 2005
    Väsby
    På min -02a med ca 12k+ mil har det inte bytts nått förutom däck och vindrutetorkare.. Bakdämparna har börjat ge sig men det är ju ganska vanligt på modellen..
    Audi S6 -02
    Seat Ibiza 1.4 sport -07
    NÖ Skåne
    Föräldrarnas 9-5 2,3 -98 ca 24-25 tusen mil, ägd sedan ny
    Bytt batteri,
    skivor belägg runt om,
    bussningar i bakvagnen, dämpare bak måste vara bytt i samband med bussningarna bak vart stor skillnad på att köra den före efter servicen,
    di,
    spjällhus,
    nåt med värmefördelningen ac:n har faktist funkat alla dessa åren,
    bakre ljuddämpare,
    nån omgång däck,
    samt vanliga servicar.
    Har även fixat siden genom att öppna den och lägga tryck på kontaktytorna, blev inte riktigt bra på acdelen men radiodelen funkar fint
    Tycker inte det har varit myckert grejor som har strulat på dessa åren, jo härom dagen så gick det inte att öppna kofferten, och självklart hade ju låskolven kärvat ihop så det vart ju bara att krypa genom baksätet, var en plastgrej som sitte på elmotorn som hade spruckit, plockade även bort låskolven och smorde den så den funkar nu igen.
    Men jag kan tänka mig att om jag hade kört med den oftare så hade det säkert behövts bytt lite mer grejor.
    Andreas
    #3309 Andreas "Dea" Persson
    900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
