Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Urluftningsventilen från spjällhuset
    jun 2006
    Vad har den "lilla mysiska svarta dosan med el kontakt" som sitter på höger sida i motorrummet för funktion? Om denna skulle vara kass vad för symptom blir det då? Dosan har en slang som går till spjällhuset som sedan förvinner ner i skärmen och sedan genom torped väggen???.. vart tar den vägen?
    Har tagit bort urluftningsventilen för byte av kassa slangar och när jag skall sätta tillbaka den kommer jag inte ihåg om slangen från denna till spjällhuset skall monteras på urluftningsventilens "kontaktsida" eller ej? eller spelar det ingen som helst roll?
    ng900 2.0t-97 Steg2
    dec 2005
    Slangen går bak till påfyllningsröret till tanken via ett kolfiler.
    Slangen som går till spjällhuset ska sitta på kontaktsidan på ventilen
    jun 2006
    Tack, jag hade monterat den fel
    ng900 2.0t-97 Steg2
  1. Spjällhuset saab 9-5 -99
    Av Silversaab95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-24, 19:33
  2. Vad har spjällhuset för diameter ?
    Av hammarslag i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-24, 23:21
  3. spjällhuset
    Av putte65 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-11, 21:22
