HEj min abromljus funkar fint min i panelen inne i bilen få jag indikation att båda inte funkar är dettta vanligt fel? Är det någon som vet hur man lätt fixar detta eller måste jag byta den som visar när dörrar inte är stängda å lampor inte funkar
98års 9-5 2,0T SE Launch 192hk
Såld 9000 CSE 2.3LTT 230 hk
Funkar även alla i det höga bromsljuset( 4st?)?
Sen kan det bero på dålig kontakt, kolla så att kontaktytor till glödlamporna är ok också.
9-3 SC Aero M6 -06
Och rätt effekt på alla lampornaUrsprungligen postat av Airflow
Har hört talas om att rätt sorts lampor men av olika fabrikat på respektive sida kan ge liknande symptom.Ursprungligen postat av Aeronorpan
