Har bytt till en aero styrbox (250hk) i min 9-5 2,3T 220hk -05.. Har tagit tider före och efter utan att se minsta skillnad, nästan såatt det går någon tiondel långsammare...!
Va kan det vara för fel...?
Tacksam för hjälp fort...
Det går inte att sätta i en Aero styrlåda om bilen inte är en aero.
Styrlådan kollar med ett annat styrdon "dice" och ser att bilen inte är en aero och så är det kört.
Har du ESP??
There Is No Power Without Power
Ja jag har ESP.
Boxen har jag köpt från SDCC och saabverkstad har gift den med bilen.
Styrboxen är årsmodell -05 (samma år som bilen)
vilka är sdcc?
Med lite trix kan man använda en aerolåda om det inte är ESP på.
Är det en orgianal Aero låda du fått?
I 2,3T 220 hk sitter det ju samma hårdvara i motorn som i aeron
sdcc säljer begagnade saabdelar,
ja det är en aero orginal box ja har köpt
www.sdcc.seUrsprungligen postat av JkbPower
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
jaha.Nu när jag kollade så ringe en klocka :-)
Jo,samma hårdvara.
Men styrlådan pratar med bilens övriga system och om bilen inte är en aero fungerar det inte.
Om du inte tar en dice från en aero och ESP från aeron och sätter dit på din.Ev andra styrenheter också.
Det var enklare på T5-tiden
Så jag e rädd att du inte kan använda din aerolåda.
/JKBPower
det fungerar ju att använda den iaf. går precis som förrut..
men du är säker på att det inte går att få aeroboxen detta att funka?
kanske kan köpa ett trim och använda i den här boxen då? typ bsr ppc trim..
Du måste nog oxå ha turboaggregatet som sitter i 9-5 Aero så att det blir någon skillnad. Plus det så bör det nog finnas 9-5 Aero topp och avgasrör med Aero katalysator. Eventuellt grnrör som finns i 9-5 Aero borde jag kanske tillägga. Då kanske det gör susen. Spridare från 9-5 Aero kanske också bör monteras.
Nu: 9-3 2,0t
Körkortsbehörigheter: A,B,C,D
Har numera väldigt dåligt med tid att logga in här pga arbete!!
men allt i motorväg är detsamma i min 2,3 220hk som i aeron
Kolla din inbox.det fungerar ju att använda den iaf. går precis som förrut..
/Jkb
0 rätt av 10 möjliga. UnderkändUrsprungligen postat av lol
Ursprungligen postat av negative
Edit: Har för mig att det inte finns nån skillnad alls i hårdvaran mellan 220-230-250hk T-7 motorer.
Svart 9-5 Aero sedan -05
Inga sol helst problem att uppgradera en 185hk 2,3ltt till Aero med bara T7 styrbox, turbo och en Tech 2 så jag ser inte problemet här?Ursprungligen postat av JkbPower
Tänker du på 9-3SS?
///Mackanized
Tillbaka
Samma topp sedan -01 i bilarna....Grenrör är samma, avgasrör osv....
Skillnaden mellan 220 hk å 250 hk är inte så stor i verkligheten...
Har erfarenhet av aero 230 å 250 hk varianterna skilnaderna är mest i karatären mellan dessa, kanske därför du inte märker ngn större skillnad?
Om du ska ha mera sprutt varför inte
2.5" halvsats sportavgasrör, inte så stort avgasrör så att du får låg gashastighet och inte får bort värme/avgaser.
Annan IC för lägre temp.
Ny snok.
Nytt prg med runt 280 hk om det är en Aeroturbo, över det byt turbo.
Johan
Finns det någon som bytt till aero styrbox i en bil med trionic 7 styrsystem.
MVH Jens
Har du testat att byta box på en med ESP?Inga sol helst problem att uppgradera en 185hk 2,3ltt till Aero med bara T7 styrbox, turbo och en Tech 2 så jag ser inte problemet här?
HejUrsprungligen postat av Turbo-Jensa
Man måste ändra chassinr i dice till en aeros chassinr och detta görs med tech 2, man ändrar bara en bokstav i chassinr sen ska det funka.
Saab 9-3 Aero V6 -06
Som sagt, med en Tech2 så ska det gåUrsprungligen postat av JkbPower
///Mackanized
Tillbaka
Om det går att göra så, hur ska jag säga till saabverkstaden att han ska göra? va e de då för bokstav som ska bytas? han visste inte så mkt om de..Ursprungligen postat av Ahjerne
