Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Någon som installerat GPS-antenn?
    maj 2006
    Är det någon som installerat en vanlig extern GPS-antenn i sin 9-5 SC?
    (Jag menar en sådan antenn som ansluts via kabel till en bärbar bil-GPS.)
    Var sitter antennen när bilen har inbyggd navigering?
    Som jag ser det vore det bästa om antennen satt i eller intill hajfenan, men jag vet inte om det är ogörligt att lyckas med en sådan installation (bortsett från att den antenn jag har nu har för kort sladd).
    Erfarenheter?
    9-5 2.3t Vector SC 2006, 9-5 Aero SC 2002
    Med originalnavi har du kombinerad GSM/GPS antenn i fenan!
    Vad är det för GPS huvudenhet du ska installera?
    maj 2006
    Har en Mio C710 som jag monterat med Brodit-hållare. Nu tänkte jag be Saab-verkstaden koppla in el till den genom att dra in cigg-kabeln till ett uttag inuti instrumentpanelen (dom får göra det med fartkameravarnaren samtidigt). Min GPS har en MMCX-kotakt för externa antennen, men det är ju ett minus att behöva ha den sittandes någonstans på bilen.
    Bilen är förberedd för telefon (my 2006), men då lär den inte ha GPS-antenn i hajfenan. Byte av antenn lär ju kosta en slant och jag vet inte om det går att få ihop C710:ans MMCX-kontakt med Saabs av okänt snitt.
    Ett av skälen till att inte betala 2000 kr (enligt ett inlägg) --- ens via bilkontot --- är ju att SirfStar3-mottagaren i GPS:en sällan har någon praktisk nytta av en extern antenn.
    maj 2006
    Ja just ja, har skaffat en kabel från en tysk firma (GNS) som ska göra att jag kan koppla in GPS:en till bilens radioantenn så att jag får tag på TMC-signalen (trafikinfo via RDS) den vägen. Därmed fann jag inlägget om inkoppling av båda bakre radioantennerna intressant. Trodde dom var igång båda två som standard.
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Min GPS puck (VDO MS5100-navi) ligger på instrumentpanelen
    mitt på så nära rutan som möjligt. Kabel klämmer man enkelt ned mellan rutan o instrumentpanelen.
    Bra mottagning, skyddad för klåfingriga.
    ///Perr
    Bara 9-3 SS och SC som har GPS i fenan. 9-5 (Denso naven) har sin antenn sittande under locket på instrumentpanelen till höger om mätarhuset. (i närheten av centerhögtalaren)
    Den gamla Kenwood naven har vell sin antenn i vänster bakruta.
    Har själv satt antenn under höger högtalargaller i 9-5 utan problem samt med dubbelhäftande tejp på undersidan panelskalet.
    Man lär så länge man lever.
    Antenn under högtalargallret? Låter som om den kommer att förstöra eventuella ljudbilder ifrån original ljudsystemen.
    När jag pratade med SAAB fanns det två olika hajfenor med antenn funktion. GSM och GSM/GPS. Har faktiskt aldrig hört talas om att antennen skulle sitta där fram i panelen.
    Min bluetooth GPS med Sirf III chipset lägger jag under acc-panelen i det lilla förvaringsfacket. Funkar klockrent. Funderade på att sätta den i bagaget till ett 12V uttag mer permanent eftersom den är grymt känslig.
    Uppsala
    9-5 har sedan -03 takmonterad gsm/gps om man har valt det.
    Johan
    apr 2005
    har fenan alltid GPS eller bara i vissa fall? avser 9-3 og (my02)
    isåfall, vilken spec är det på fenans antenn?
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    Uppsala
    Finns det GPS/Navi till 9-3og....nepp
    Finns bra information i denna tråd om vilka bilar det finns till
    Johan
    apr 2005
    vilken tråd menar du?
  1. Nordic steg 1 installerat på 9-3SS!
    Av Mattssi i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-05-28, 02:10
  2. Installerat sportavgassystem på SportSedan
    Av Pelle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-03, 16:20
