Ämne: Airbag som inte existerar ger felkod ???
    Har en Saab 9000CS 2.0 -1994
    SRS lampan blinkar och varnar för att något är fel.. har släckt denna felkod två ggr men efter ett par meters körande börjar SRS varningslampan att blinka igen.
    Var på Saabverkstad och fick reda på att felkoden för SRS problemet var 23A22 och att det står för ett interindent (stavning?) avbrott på passagerarsidans airbag (inte avbrott på airbagen men att något elfel gällande airbagen på passagerarsidan)
    Det underliga med detta är att det inte aldrig funnits någon airbag på passagerarsidan.. vad kan detta felmeddelande bero på och vet någon hur man kan "stänga" av denna icke existerande airbag i systemet ??? eller rättare sagt vad kan man göra för att avhjälpa felet ?
    jan 2006
    Lödöse
    Du kanske har SIPS alltså sidokrockkuddar på passagerarsidan, jag har samma felkod men inte heller någon frontairbag på passagerarsidan fast däremot har ena sidokrockkudden för passageraren pajat.
    Tror inte någon Airbag i bilen fungerar om SRS lampan tänds så det är en VÄLDIGT bra ide att få felet fixat!
    // Tommy
    Saablös just nu! Men kunskapen sitter i.
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av TommyI
    // Tommy
    9000 har inga sidokrockkuddar...
    Marcus Lind
    apr 2005
    Småland
    Re: Airbag som inte existerar ger felkod ???
    Citat Ursprungligen postat av kenthu
    Det sitter ett motstånd bakom handskfacket för att ersätta kudden, dukanske har nån kortslutning där.
    Citat Ursprungligen postat av Aeronorpan
    tack för tipset!
    Har tagit loss motståndet och mäter att det är 2.2 ohm så det verkar inte var fel på motståndet .. men då larmet säger att det är avbrott så kan man ju misstänka att kablaget av någon anledning är trasig eller "urkopplat". ser bara att kablaget försvinner in under en härva av kablar så då kommer ju nästa fråga och det är vart dessa två kablar terminerar någonstans ?? någon som vet ?
    Tror jag hittat problemet.. verkar vara kortslutning i själva kablaget ! tack för hjälpen
  1. Airbag lampa lyser, Felkod
    Av dea i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-10-14, 21:08
  2. 1 & 2 växlar existerar inte, 9000- 88
    Av Fatboy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-29, 15:20
