Undrar om man kunde få lite hjälp ang lite problem och byten. (jag har insett att jag definitivt inte är den förste som frågar...)
Min bil:
9-5 AERO kombi 2000 automat med 225-45-17 BBS 8x17" splitfälgar (osäker offset)
Problem:
Framvagnen klonkar till ibland när man accelererar tex för omkörning eller styr in efter omkörning tillbaks till höger fil. Låter som att det "snäpper till" metalliskt nånstans under fötterna. Händer typp var eller varannan gång man är ute och kör (landsväg). Det klickar även till i ratten lite när man kör upp på trottoar och när man skall svänga och gasar på från stillastående. typ "klick". Har även känt på fälgen (VÄ) och vickat på ratten samtidigt och ett kännbart glapp känns. Har hissat upp bilen hos Saab i Skövde men de kunde inte hitta något fel. Jag undrade om det kan ha att göra med att de haft nere subframen för vevhusvent-åtgärn och de sa att de kunde behöva efterdra subframen...
Vad faan kan det vara???
Bakvagn: De ökända bussningarna är SLUT och bilen känns som en orm på en väg med olja på asfalten. SKALL bytas.
Bakvagnen säckar även en jädrans massa och vid last blir bilen asläskig att ratta så det lutar åt nya dämpare/stötare.
Vad jag har tänkt att göra:
Nya powerflex runt om (fram och bak) Verkar vara OK att byta själv (Saab skulle ha 3000 pix för de två i bak...)
Nya stötar och fjädrar runt om.
Fyrhjulsinställning.
Nu undrar jag : Är det någon som monterat "kilformad" sänksats på en Kombi?? -Det verkar bara vara avsedda till sedan. Någon som vet varför?
Jag har även hittat en prisvärd väghållningssats till 9-5 på blocket: http://www.gemotorsport.se/gmvag.html
Någon som har erfarenhet av dessa?? Hur kan en sådan sats stå sig mot AERO original? Jag är inte ute after en racingvagn utan en skön bil med minst samma prestanda som AREO original.
MKT Tacksam för hjälp
Ha´t gött i värmen och njut av kräftorna;-)
/Danne
