Har Check engine lampan som lyser på min NG900 -97 2.0T.
Har via Felsökningskoden som beskrivs i Faq:en fått fram att det är urlufningsventilen...
Jag har provat att byta ventil, slangar från ventil till insug mm. Har även kollat slangen bak från kolkanistern till bränslepåfyllningsröret...
Men lampan vill inte slockna.
Efter nollning av check engine, så om jag varvar upp bilen några gånger, så tänds lampan igen..
Den tänder sig inte om man startar bilen och låter den gå på tomgång efter nollning....
Vad kan detta vara?? Finns det ngt jag kan göra för att koppla förbi skiten, måste besiktiga om bilen snart, och då måste den vara släckt..
Tacksam för svar
/Josef
