Jag har en 2.3 T - 92
När jag startade den igår så rök det så kraftigt blå rök i garaget att jag inte kunde andas
Jag plockade bort stiften o kolla dom, dom såg kanonfina ut - då uteslöt jag att oljan kom in i cylindrarna. Jag kollade sedan grenröret - ingen olja i det..
Då monterade jag bort downpipen då rann det olja från turbon. Då förstod ja att det är ju den som är boven i dramat. Men nu när jag började montera bort turbon så tänkte jag testa om dett kommer någon olja från oljeröret som går till turbon, så jag kopplar ur tändningen (med säkringen) och drar runt motorn med startmotorn. I oljeröret vart det då snustorrt. Jag vet inte om det kanske ska vara så?
Min fråga är, byggs det upp ett oljetryck när man bara kör runt på startmotorn och ska det då gå till oljeröret till turbon? Jag kollade så det fanns olja i motorn och det fanns det!
Jag behöver akut hjälp med detta ÄR MYCKET TACKSAM FÖR SVAR!
