Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: "Vinande" ljud i högtalare!!
    maj 2005
    Har nyligen installerat ett 4-kanalssteg i bagageutrymmet på min 9-3ss.
    Eftersom det inte finns nån lågnivåutgång från stereon att ta signal från så kopplade jag signalen in i steget från högtalarna bak (högnivå). Ljudet blev förvånansvärt mycket bättre, men nu har jag ett vinande ljud (generatorn?) i högtalarna samt att det även sprakar i dem, ungefär som när man spelar gamla LP-skivor.
    Har tagit + från kontakten till xtra slutsteg under förarsätet och jord från bagageutrymmet. Störningarna försvinner så fort man tar ur högnivå-kablaget ur steget!
    Någon som har nån förklaring varför!?
    Eller nån som har nåt förslag vad jag ska göra för att få bort dessa störningar!?
    Saab 9-3ss 1.8t ARC -03 (going 4 more)
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Det finns störningsfilter att montera på +-kabeln, säljs hos de flesta bilstereohandlare!
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Re: "Vinande" ljud i högtalare!!
    Citat Ursprungligen postat av Peo81
    Läst detta? http://www.mitt-eget.se/saab/faq_aud...balanced_to_se
    Eftersom det låter som en jordloop så är det antagligen enklast med en galvanisk avskiljare av något slag:
    http://www.biltema.se/products/produ...&iItemId=78690
    http://www.biltema.se/products/produ...&iItemId=78692
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    maj 2005
    Menar du att man sätter filtret på signalkabeln då?
    Ungerfär så. Du isolerar signaljordarna mellan in och utgång, så att det inte kan gå någon (matnings-)ström i signalledningarna.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    maj 2005
    Då är det väl bara att ta sej till Biltema nån dag framöver. BRL tar 300kr för samma filter (dyrt). Tack för svaren!
    maj 2005
    Var till Biltema igår och inhandlade en högnivå-adapter. Monterade på adaptern och "vips" så var störningarna borta!!! Tack än en gång för alla svar!
    jan 2005
    Borås men bor i Linköping
    Hur e de med störningsfilterna, de specas ju med ampere-tal och blir rätt dyra om man kommer upp lite.
    /Henke
    9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
    9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
    BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
    jan 2005
    Enköping
    Hur göra?? förstår inte svaret..
    Make sure that no signals are common between the left and right sides of the adapter, i.e. Left IN+, Left IN-, Right IN+ and Right IN- should not be connected together. Example: The left and right grounds are joined inside the Biltema adapter and must be separated by cutting a trace of the circuit board inside the adapter. Hur göra ?????
    Saab 9³-02 Nordic Uhr Steg 2
    Re: Hur göra?? förstår inte svaret..
    Citat Ursprungligen postat av MrBlue
    Öppna den och skära ledaren? (Samt löda in tråd om man inte orkar skära den exakt rätt).
    Om du inte kan/vill detta, och behöver separat jord och inte använder högnivå- till lågnivåomvandlaren (som har separat ingående jord och ~15dB dämpning), så kan du ju alltid köpa 2 st och använda en för vänster och den andra för höger kanal.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2005
    Enköping
    försöker lyfta igen. Ingen som har en bild på hur det skall se ut ??
    Ingen som kan ge svar på hur man ska göra??
    9-5 2,3t -99 Chippad
    Uppsala
    Om vinandet ändrar sig i frekvensen när du gasar är det generatorn, det funkar bra med en vanlig konding(avstörnigsfilter) för, tja nån krona...
    Kolla jordpunkterna och slutsteget.
    Johan
  1. "Dovt vinande ljud" från typ motorn, Saab 9-5 Aero 2004
    Av turbo-tobbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-03, 08:41
  2. 9-3 SC AERO 06a "vinande" ljud?!
    Av Niclaza i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-01, 23:27
  3. Vinande lager ljud 9-3 -99 2,0T "Linköping"
    Av Martin 9-3 -99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-02, 15:08
  4. "vinande" ljud. Varför?
    Av spec i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-04, 10:17
