Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Uppgradera från AS1 till AS3 på 9-5 -00
    Hej alla glada!
    Jag skulle vilja uppgradera min befintliga usla AS1 till AS3. Jag vet att man måste byta högtalarna, skruva fast slutsteget och dra nya högtalarkablar från steget. Problemet är ju att kabelpiskan skiljer sig ganska markant mellan AS1 och AS3 så min plan är att skaffa den bit av kabelpiskan som går mellan steget och huvudenheten och bygga om min befintliga. Kopplingsschema & dyl har jag.
    Min fråga är om denna plan håller eller om någon på forumet klok person kan hitta några brister? Finns här någon som har gjort detta förut?
    Tacksam för svar!
    9-5 Aero Kombi -00
    9000 A50 2,3t -97 @ 220 hp * Såld *
    900 2,0T -95 Org
    jul 2006
    Tja, jag bytte nyligen från en AS1 till AS2/3 (vet inte riktigt vilken det är) som jag köpte från skroten. Se bara till att den du köper är korrekt skild (fråga minst 2ggr). Åk till din saabverkstad och gift in den nya, klart på 5min. Det jag gjorde utöver detta var att köpa en SAAB3-adapter från backes, två st isolatorer från Nårdic som kopplas på respektive lågnivå (jag skulle ha två steg), kan funka med en galvanisk avskiljare också från biltema. Koppla in lågnivåkablarna och sen är det klart! Du måste inte köpa saabs originalsteg om du nu trodde det, och inte nån kabelpiska heller.
    Ang högtalarna så rekomenderar jag Infinity Ref. 3,5" i instrumentpanelen samt ett par vettiga 6x9or i hatthyllan, det kommer du långt med.
    Saab 9-3 SS 2,0t Vector -04
    Saab 9-5 2.0t Steg:1 R.I.P
    OK, jo jag har förstått att huvudenheten måste vara "skild" från den föregående bilen. Anledningen till att jag tänkte uppgradera till org. AS3 är att jag kan få tag på ett komplett kit till vettigt pris. Och då behöver man ju få ordning på det här med kabelpiskan....
    Hur som helst, tack för svaret!
    Någon annan med erfarenheter?
    9-5 Aero Kombi -00
    900 2,0T -95 Org
    jul 2006
    Aha på det viset. Ja ang. den biten med kablar till AS3-steg har jag ingen koll. Men vad är vettigt pris på AS3 då? Ett fullgott steg på t.ex 4x75w vid 4Ohm får du för 1300, t.ex mac-audio. En adapter från backes kostar 3-400, minns inte exakt.
    Skulle aldrig falla mig in att köpa originalgrejerna med massa begränsningar istället för minst lika bra riktiga eftermarknads grejer sålänge det ligger i samma prisklass.
    [quote="Murre R"] Men vad är vettigt pris på AS3 då? Ett fullgott steg på t.ex 4x75w vid 4Ohm får du för 1300, t.ex mac-audio. En adapter från backes kostar 3-400, minns inte exakt. [quote]
    2900:- för Huvudenhet + Slutsteg + 8 högtalare. Det tycker jag är ganska schysst, med tanke på att bara AS2/AS3 huvudenhet brukar gå på 2000 - 2500 på skroten.
    Och man vill ju gärna behålla dubbelDIN-formatet och rattstyrningen till stereon...
    En annan sak: om man kollar på skissen över slutstegets kontakt på http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml så ser man att PIN1 & PIN2 båda ska ha ström. Jag antar att båda dessa kontakter är konstantström och att slutstegets på/av regleras med PIN 12 (Remote)? Kan någon bekräfta att det är så?
    9-5 Aero Kombi -00
    900 2,0T -95 Org
    jul 2006
    Ok, ja det lät ju som ett rätt bra pris! Köpte f.ö min AS2/3 HU i nyskick för tusenlappen på skroten. Men som sagt, med alla 8 högtalare så var det ett bra pris!
    Ja, vi får väl se. Visade sig när jag grävde djupare att paketet i fråga var avsett för sedanen men förhoppningsvis kunde dom gräva fram rätt slutsteg och sub.
    9-5 Aero Kombi -00
    900 2,0T -95 Org
    9-5 Aero Kombi -00
    900 2,0T -95 Org
    Sedan modeller har 9 högtalare och kombin 8.
  1. Köpråd: Uppgradera 9-5an från -99 till -07
    Av pof i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-12-06, 09:29
  2. Uppgradera bakkjol från -07 till -08 på ng9-3
    Av Roger #2378 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-07-14, 15:07
  3. Uppgradera från as2 till as3 (9-3)
    Av bananmanen i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2007-12-12, 11:20
  4. Uppgradera från HCA-200 till HCA-60 i en 9-3SS -03
    Av Husky i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-27, 10:33
