Ja, har nu fått hem alla delar till bildatorn och börjat med installationen. Dock inträffade en smärre olycka vid inkopplingen av datorn till bilen, en kondensator och en säkring small av på M1-ATX agget, så nu har jag fått beställa lite skräp från elfa för att fixa skiten.
Men fråga är nu, hur ska jag koppla för att inte samma sak ska hända igen?! Läste ju självklart manualen innan, där det stog röd kabel till 12V+, svart kabel till jord, och vit kabel till tändning. Kopplade ju så! Fattar inte vad som vart fel.
Måste jag dra kablar direkt till batteriet eller? Alltså 12V+ och minus till batteriet direkt? Vart ska jag då koppla tändningskabeln? Står nåt om att den ska ha switchad ström. Om ni vill kan ni få kika på http://www.cartft.com/support/doku/m...ATX-manual.pdf för att förstå vad manualen säger. Jag vågar inte koppla nåt innan jag vet säkert.
/Martin
