Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Antal sektioner på antenn
    jul 2006
    Helsingborg
    Känns inte som min antenn åker ändå upp. 3 sektioner vecklar ut sig men det ser ut som en 4.e oxå skall ut. Är det 3 eller fyra? Har provat att dra som en galning utan framgång. Det knäpper bra många gånger i den oxå när den skall upp och ner...
    Är det byte av spröt som gäller eller?
    //Niklas (9-3 Aero -01) Såld!
    Kör nu Toyota Auris 2,2D
    aug 2005
    Västerås
    Ja alltså knackar den så gäller det att vara snabb för att du skall kunna ha någon chans att rädda antennen.
    Testa först att rengöra den: http://www.genuinesaab.com/psi/files/900antenna.pdf
    I annat fall tar saab 350kr (om jag inte minns fel köpte nyss en) och speedparts tar runt 160kr plus frakt, för ett nytt antenn spröt.
    Byte:
    http://www.thesaabsite.com/93/NGante...eplacement.htm
    //martin
    jul 2006
    Helsingborg
    Tack! Ska prova det! Men min fråga om antal sektioner kvarstår?
    Tycker det är allmänt dålig mottagning så det känns som att en 4:e sektion skall ut. Någon som orkar kolla vid tillfälle så vore det hyggligt!
    maj 2005
    Det är 5 sektioner på 9-3ans elantenn
    Kör: Saab 9-3 SS Vector 2.0T -07
    SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
    jul 2006
    Helsingborg
    5!!! Förklarar ju den dåliga mottagningen iallafall
    E nog läge att beställa nytt spröt då med andra ord eftersom jag bara får ut 3... Misstänker att jag kommer att paja antennen om jag försöker slita ut de 2 som sitter fast och om jag förstår rätt så har sprötet gjort sitt ändå...
    Tack för hjälpen grabbar!
    aug 2005
    Västerås
    Som jag skrev ovan... Testa först att plocka isär den... Detta måste du ju ändå göra om du skall byta den. Så slipper du punga ut pengar ifall det går att rengöra...
    //Martin
    jul 2006
    Helsingborg
    Ja, men tror du jag kan få ut de sista delarna om jag plockar sönder allt? Kanske dum fråga :-)
    Men jag provar med det först, bara rädd att demolera ngt...
  1. Antal NG 9-5 turbo6
    Av Nimaz i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-02-11, 19:38
  2. Antal Saab 9-7x
    Av chevyvan i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-01-29, 02:30
  3. Antal nycklar ?
    Av Falcy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-23, 10:38
  4. Ett antal fel...[9000 -91]
    Av SSS#2 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-17, 08:21
