Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Renovera bakre bromsok 9000
    jun 2003
    Har köpt renoveringssats till oken bak på min 9000, har renoverat främre oken tidigare men aldrig bak med inbyggd handbroms, är det något speciellt man ska tänka på? Finns det kanske någon fin handledning någonstanns
    Andreas Palm / Borås
    X-saabare kör numera något påställd Subaru Impreza Gt
    Hm, jag tog isär ett bromsok till en Audi 100 med liknande konstruktion och det fick jag aldrig ihop igen.
    Men SAAB:ens är bättre då det som strulade mest på det oket jag trixade var självjusteringen som ju på SAABoken är betydligt bättre.
    Vad ingår i renoveringssatsen?
    jun 2003
    Köpte biltemas sats, packning, damskydd, å lite annat ingick. Har inte tagit loss dom så jag vet inte om jag behöver ta isär dom men de ska blästras och målas, nya slangar, skivor & belägg ska på.
    Farsan sa samma sak, folk köpte renoveringssats av dom på mekonomen sen kom dom tillbaks efter 2 dagar och köpte kompletta ok
    jun 2003
    Behöver inte ta isär mina, dom funkar fint bara att alla glidytor runt om kärvade, dom är blästrade och målade nu
    Ang justeringen till handbromsen så släpper man en bult i bak-kant, innan för sitter en 4mm insex som man släpper på så åker kolven tillbaks in. Man hänger dit sakerna och justerar tillbaks med nya skivor & belägg så tar handbromsen perfekt sen.
    Citat Ursprungligen postat av Laspalmas
    Jodå, den manövern gjorde jag ju häromdagen men jag trodde att du skulle ha isär oket och var lite fundersam över om det i så fall skulle strula med självjusteringen när kolven skulle tillbaka in igen.
    Du bytte alltså inte kolvtätning?
    jun 2003
    Nä i och med att det funkade fint så tycker jag det var onödigt jobb. Bromarna funkade och allt men allt var ganska rostigt och såg tråkigt ut.
    Östersund
    Har aldrig lyckats få isär ett 9000 ok tillräckligt för att kunna byta alla packningar som följer med renoveringssatsen.
    Biltema säljer f.ö nya bak-ok till 9000/900 för 599:-
    Mariestad
    Inte jag heller men huvudsaken för mig är att kolvpackningen tätar bra och dammtätningen är hel o fin.
    >>Laspalmas, enda skilnaden jämfört med fram är att du får skruva ut kolven(iaf en bra bit) istället för att trycka ut den.
    Givet så får du skruva in den igen sedan när kolven skall tillbaka..
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Råkade ut för att renovera ett ok förra veckan och på det pissade det ut bromsvätska vid justereringen
    Någonstans därinne sitter ju en o-ring som följer med renoveringssatsen, men jag har aldrig lyckats få isär det för att byta tätningen
    Det aktuella oket blev nog tätt ändå tack vare att pluggen för justerskruven håller tätt
    Om man obsolut vill pilla på självjusteringen inne i bromskolven bör man tänka sig för och vara mkt nogrann med att sätta ihop det rätt
    [quote=Urban 1041]
    Citat Ursprungligen postat av "Urban 1041":vadioqsg
    Om man obsolut vill pilla på självjusteringen inne i bromskolven bör man tänka sig för och vara mkt nogrann med att sätta ihop det rätt [/quote:vadioqsg]
    Hur funkade det med luftningen där då ?
    Hinner inte med allt.....
    sep 2005
    Vargön
    låter ju intressant detta.
    ska fixa mina ok idag tänkte jag, nyss fått tillbaka dom från blästring och lackering.
    får väl se om man får ihop dom igen då, är ju totalt isärplockade.....
    Saab 9000 2.3 T -93
    blå cykel -02
    diverse skor
    jun 2003
    Mölnbo
    Brukar inte vara något större problem att få ihop dom igen!
    Största problemet med att få isär allt är den lilla låsringen som sitter och håller justerskruven på plats. Få man bara bort den så funkar det bra sen. Det är även där inne den lilla oringen sitter och håller tätt.
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Mr cba
    Vilken av låsringarna menar du ?
    Är det segersäkringen inuti oket eller den pyttelilla ringen på utsidan vid justerskruven ?
    jun 2003
    Mölnbo
    den
    Östersund
    Pillade bort den + justerskruven men hittade ingen packning
    jan 2007
    Lyfter den här tråden. Sitter och pillar med den där j*vla låsringen/segersäkringen. Är det specialtången à 600:- som gäller , eller hur går man till väga?
    feb 2020
    Uppland
    Hallo, lyfter igen (kanske finns fler trådar på samma tema...)
    Kan någon ha svaret på vad för tång det är man behöver för att få bort attans låsringen..... vad är det för ring, antar att det är en inner, lite svårt se, och vad är det för mått mellan ögonen, mitt ögonmått , funkar inte riktigt där.....
    jun 2023
    Malax
    Är det samma ok på som 900 där bak? I så fall bör denna video av Terje hjälpa
    Saab 900 T16 -1990
    Jo de är samma till 900 (1988-94) som till 9000.
    Så filmen är ett bra tillägg i tråden.
    Skickat från min Nokia X20 via Tapatalk
  1. Hur motionera bakre bromsok på 9000?
    Av Garfield i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-25, 11:15
  2. Dela handbromsarmen på bakre bromsok 9000
    Av rob_saab900 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-01-03, 19:11
  3. renovera bakre bromsok, og900/9000
    Av Jlarsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-01-06, 23:31
