Min 900 T16 -92, blir väldigt varm när jag kör över 120km/h mätare lägger sig konstant 5mm från det röda sträcket... Undrar vad som kan orsaka dessa symptom?
/ Christoffer
SAAB 900 T16 -92 10700mil
SAAB 900 GL -83 19800mil
termostat eller alternativt en sprcka i någon kanal men det tror ja inte.
Laser Röd Ng900 2.3T
#6080
Om visaren ligger 5 mm från det röda strecket, så är det inte "väldigt varm", utan bara "lite varmare än vanligt". Det beror troligen på en termostat som öppnar för lite.
Om byte av termostaten inte hjälper, så kan kylaren vara dålig. Kanske rostig/korroderad, full med skit (insekter) eller full med skit på insidan (igensatt). Jag har varit med om "gamla kylare" som man uppträtt hela, men som helt enkelt inte ger tillräcklig kylning.
Sen så är det ju varmt nu i sommar också, fast en körning i 120 km/h borde ge absolut tillräcklig fartvind.
mvh
/ulrik
You don't need eyes to see - you need vision.
Saab 9-3 Turbo Sport (Monte Carlo Yellow)
Väldigt vanligt på en og900. Ingenting att göra åt om du inte vill byta kylarpaket mm.
Fin röd 9-3 -01 185Hk........Tuned by Saab(original). *SÅLD* Passat -03 1.8T variant får duga. En 9-5 kombi om 3 år...kanske, tysken är oväntat bra. 6 år tog det, och nu är det 9-5 2.3 Biopower -09 som gäller. Skitfin!
Skulle den inte tappa kylarvätskka om det va en spricka i en kanal?
/ Christoffer
rimligtvis, kan ju vara som så att massa flänsar mellan kanalerna på kylaren har lossnat och då gör inte kylaren så stor nytta... en bättre beg brukar ju inte vara så dyr på skroten...Ursprungligen postat av 900 T16 -92
