Nu har jag problem Detta oerhört sköna väder kan verkigen ta kål¨på en! Min ACC fungerar inte när värmen kryper över 23-24*c, den fungerar till viss del i början precis när man startat bilen, men när den har kylt ner kupen till rätt temp och ac-kompressorn slagit av så kommer det en "fuktig varm luft" från tillluften i kupen, det blir varmt inom några sekunder bara. Jag har varit hos en kille som kollat systemet och det var bra med kylmedel (vi la i 100g extra) och den jobbade som den skulle med till och från ventiler "eller vad det heter" alltså den öppnade och stängde som den skulle Problemet änns som att acc`n inte orkar med att kyla ner när det blir varmare än 23*c... Är det någon som skulle kunna ha en aning om vad det kan vara för strul, eller någon som någon man kan anlita "billigt" för att kola det i närheten av Örebro?
Uppdaterat->
Jag såg nu när jag skulle kalibrera acc`n efter ovan gjorda ingrepp att det inte går på något vis att få fram varken AUTO eller ECON i displayen... Förut vet jag att om jag tryckte på econ så stog det econ i displayen och AUTO när jag tryckte på auto... Det står i manualen att om man inte får fram AUTO efter man har startat skall man återställa genom att hålla in tvåknappar (kommer inte ihåg nu vilka) men då undrar jag varför det är så här
med svettiga hälsningar Fredde
