Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Säkirng nr 17 går sönder ibland
    Hej, jag har en Saab 9-3 -01 som har ett mystiskt elfel.
    Säkring nr 17 går sönder helt slumpmässigt och då dör motorn. När den gått sönder så måste man vänta tills nästa dag innan man kan stoppa in en ny säkring. Om man stoppar in en ny säkring direkt så går den sönder direkt eller inom loppet av några minuter. Det verkar som att felet försvinner när motorn svalnat ordentligt.
    Säkring nr 17 tror jag går till går till pedalkontakter (för farthållare), bränslepumprelä, T7 styrbox, magnetventil laddluft, DICE, MIU och TWICE.
    Är det någon som har en vild gissning på vad felet kan bero på?
    Nikolaus
    Det är ju helt och hållet kortslutning nånstans . Min säkring för Dmljus hela tiden när jag satte på de. Så jag kollade mina dimljus, då visade det sig att det hade oxiderat igen, så jag rengjorde den ifrn allt de. Säkringen är ju till att slå ifrån när detär okrtslutning nånstans så att inte bilen ska gå sönder. Kanske inte så mycket till hjälp men
    mvh/elof
    saab 9000 cs 2,3T 92 , Saab 900T -95
    jul 2006
    Målilla
    Läs av felkoder om du inte gjort det. Kanske finns nån felkod som ej kommer upp på SID. Kan inte T7 så bra.
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    Re: Säkirng nr 17 går sönder ibland
    Citat Ursprungligen postat av nikolaus
    Nikolaus
    En kabel som ligger vid en metallkant med avskavd isolation?
    Det som kan hända när den ligger en dag är att det byggs upp ett oxidskikt som gör att kortsluningen inte blir så "ren" att säkringen går direkt.
    För du andra indikationer på att nått inte är rätt när säkringen håller (blinkande lampor, motorstyrningar, mysko ljud)?
    Om man rycker i olika saker för att se om felet kommer oftare eller försvinner. Ryck bara i en sak i taget mellan felen för annars kan du få ett smärre helvete att reda ut vilket ryckande som påverkade felet.
    Ett trick är ju att koppla in en rejäl glödlampa istället för en säkring i säkringshållaren, så du kan se när kortslutningen inträffar. Du kan ju ta en trasig säkring och löda på sladdar, se bara till att isolera så du inte kortsluter mot jord eftersom ena ände är (nästan) oavsäkrad.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Jag har provat att rycka i diverse kablar och kontakter utan att lyckas framkalla kortslutningen. Det kanske kan finnas ett samband till felkod P1132 som innebär att det är något fel med syresensor 1.
    Jag ska testa att stoppa in en glödlampa istället för en säkring. Om man stoppar in en 60W glödlampa så blir strömmen max 5 Ampere och säkringen är på 15 Ampere. Det finns ingen risk att man förstör elektroniken pga spänningsfallet över glödlampan?
    Nikolaus
    Nikolaus
    Det mest sannolika sambandet är väl att signalen försvinner när spänningen försvinner... Jag skulle inrikta mig på varför säkringen går.
    Teoretiskt finns det alltid risker, men det verkar osannolikt att något skulle gå sönder för att du (kortvarigt) har en spänning som ligger mellan den som en hel och en trasig säkring ger. För att motsvara en säkring på 15A bör man nog parallelkoppla lampor, upp till c:a 300W sammanlagt kan nog vara lagom, annars blir nog spänningsfallet i högsta laget. Men hur mycket som behövs beror ju på hur mycket den utnyttjar i verkligheten, säkringsströmmen låter hög om det inte finns någon motor inblandad, så prova du med en 60W och se hur det fungerar. Om den lyser får du nog parallella med fler.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Kalmar
    hittade ni felet?
    Kalmar
    felet var en sladd under passagerarstolen så nu är felet löst
  1. [LÖST] Ibland laddar den 0.6, ibland fullt tryck OG9-5
    Av Wallgren i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2007-04-18, 23:06
