Körde nåt varv idag med kompisens 900-96:a,när jag kom iförsta böjen lite försiktigt på 2:an och tryckte på fullt precis innan jag rätade ut så.....
PLING PLONG! Va F? bilen dog! La i 3:an försiktigt och trodde han bara dött pga, tomgångsproblem elr.nåt...Släppte försiktigt på med kopplingen men det stod tvärstill i motorn!
Efter felsökning har vi kommit fram till att nåt hänt nere i gruppen,kedjan sitter på plats men det rör sig inte en millimeter när man ska dra runt.
efter lite tänkande så kan det vara logiskt att motorn skurit i nåt lager,jag körde på ca 5000 varv genom hela kurvan utom sista metern då jag tryckte fullt till varvstopp,all olja låg förmodligen då längst till vänster i tråget och det sög helt enkelt torrt! Kan jag vara ute och cyklar i min tankegång om förloppet?
KLarar sig veven tror ni?
/M
När jag kollade stickan var det på typ min.
