Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: sätta i annan motor 900t - 84
    nov 2005
    Vallentuna
    tjena tänkte bara kolla snabbt om man kan sätta i en annan motor i min 900t - 84
    vilka motorer passar och är bättre eventuellt orkar man kasnke göra småmoddningar fär att få ner en annan men jag vill inte ha någon jätte avancerad...
    mvh robin
    Om det är en T8 du har så kan du ju alltid hinka i en T16 istället.
    Johan
    9-3 2,0t -01
    nov 2005
    Vallentuna
    jag har en redan en t16 men jag tänkte typ en nmotor från nyare 900
    typ från 88 och uppåt.. eller en NG900
    Moderator flasets avatar
    Det passar bra med nyare grejer men det blir mer och mer pyssel med div. elsystem ju nyare det blir.....
    Nu går det väl iofs att använda den gamla motorstyrningen på nyare motor men antar att man "får ut mest" av att plocka med styrelen också...
    nov 2005
    Vallentuna
    nu har jag hittat en 900 turbo - 91 med motor å låda.
    går det att sätta in en sån motor i en likadan fast från 84.??
    Citat Ursprungligen postat av hyperlite133
    Det går.. Men det beror ju på om du har hydralisk motorupphänging i din 900-84.. För ja tror att den turbomotorn har hydralisk motorupphängning..
    mvh//Mr_Lööf
    nov 2005
    Vallentuna
    okej hur ser jag det då?
    mvh robin
    mvh robin
    Så här ser dom vanliga motorfästena ut..
    Här är dom hydraliska
    mvh//Mr_Lööf
    Steg 2 Saabens avatar
    Hagfors
    dock är det bara att byta motorfästena isåfall, behövs inga ingrepp i karossen utan passar rakt av.
    bytte från icke hydraliska på min og900 -88 och satte då dit hydraliska, skruvhålen är samma.
    Citat Ursprungligen postat av Saaben
    Ja det är det.. Ja bara upplyste honom att han får kolla det först, så han inte bara slänger i motorn..
    mvh//Mr_Lööf
    Falun
    Frågan är ju varför du vill byta, är den gamla motorn slut? För du får ju inte direkt ngn snabbare bil för att du sätter i en 91:ans motor.
    nov 2005
    Vallentuna
    nej det är för att min växålda rasade och eftersom jag måste ut med motorn för att byta v-låda. så hittade jag en 91:ans otor+låda för en bra peng... och den motorn har lägre milantal en den jag har!!!!
    så då tänkte jag att ja kastar i ny motor å låda...
    Målerås/Växjö
    På din gamla motor sitter startmotorn under grenröret va? På 91:an sitter det under insuget så du får bara dra om dem kablarna eventuellt.
    Annars kommer jag inte på nått mer än motorkuddarna som skulle skilja.
    Återigen Aero ägare i form av 9k!
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    Då passar jag på att fråga en liten sak som jag funderat länge på. Vad krävs för att få i en kortmotor i en og900 ? Vore ju rätt fränt att tvärmontera en kortmotor i en OG. Nån här i klubben som gjort det ? Går det att besikta en bil som man gjort det i ?
    Mvh Simon
    Simon Olsson
    Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
    Steg 3 jonkas avatar
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Knuff
    Mvh Simon
    Magnus99 har ju gjort det med sin 99. Det går att besikta, men bilen måste regbesiktas som ombyggt fordon eftersom det lär bli rätt omfattande ombyggnad av framvagnen.
    Mvh Jonathan
    Jonathan Nilsson STCS#4021
    Citat Ursprungligen postat av jonka
    Mvh Simon
    Mvh Jonathan
    Har du nån idé hur man gör eller ? Har för mig jag läst att han har ng900 framvagn eller nåt ? Mvh Simon
    Simon Olsson
    nov 2005
    Vallentuna
    hur blir det med drivaxlarna? för att 91:an hade handbromsen bak. medandra ord bör drivaxlarna på den vara annorlunde med dom jag har på min 84!!!???
    Drivaxlarnas inre knutar skiljer men det har inget med bromsarna att göra. Du får flytta över medbringarna från den gamla lådan för att få dom att passa ihop med dina tripoder från 84:ans drivaxlar.
    nov 2005
    Vallentuna
    ok
  1. [LÖST] Enkel-DIN stereo på ett snyggt sätt i en OG9-3
    Av Adamski87 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2020-12-13, 17:10
  2. 900T -95 motor i en 99 -84?
    Av billinge saaben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-08, 15:59
  3. Få igång motor i annan bil, Hur koppla?
    Av Freddas_900ltt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-08, 10:47
  4. APC å Bränslebox från annan motor
    Av _Tegel_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-29, 22:40
  5. Vad för motor i 900T -94
    Av JkbPower i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-03, 23:46
